 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Einfügen von Excel-Dateien (11308 mal gelesen)
mamo111 Mitglied Fachlehrer, Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann man am einfachsten Excel-Tabellen (Pflanzenlisten, Materiallisten, die nicht mit den Werkzeugen von CAD V6 erzeugt wurden)in einen bestehenden AutoCAD-Plan einzufügen, sei es im Modell- oder Layoutbereich? Optimal wäre es, wenn die Tabelle anschließend auch bearbeitet werden könnte. Kann das Werkzeug Tabelle, das seit AutoCAD 2006 zur Verfügung steht, irgendwie genutzt werden? Vielen Dank Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFCADUser Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.05.2006 ACAD 2006 DATAflor CAD V6 System: P4 3 GHz 1 GB RAM WIN XP Pro.
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mamo111
Hallo! Es ist möglich eine Excel Tabelle als Ole Objekt einzufügen. Unter Einfügen > OLE-Objekt auswählen. Dann "Aus Datei erstellen" auswählen, die Datei auswählen und evtl. einen Haken bei "Verknüpfen" setzen (dann werden Änderungen in der Tabelle übernommen). Ändern kann man die Tabelle, wenn man ein Excel installiert hat und einen Doppelklick auf die Tabelle macht. Evtl. öfter versuchen, da manchmal nur die Eigenschaften aufgehen. Schönen Gruß! DFCADUser ------------------ Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dummstellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
 Beiträge: 425 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2022-2024 - MAP 3D 2022-2024 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mamo111
hallo. einfach in excel bereich markieren, der übertragen werden soll. dann STRG + C in greenXpert dann STRG + V zum bearbeiten dann einfach einen doppelklick auf den rand. einfacher geht es nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Ihr DATAflor Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mamo111
noch eine anmerkung: nach der bearbeitung der tabelle in excel und dem abspeichern kann es sein, dass die tabelle (ole objekt) in der zeichnung "gestaucht" erscheint. dieses liegt am "sperrungsaspekt" von ole objekten. so gehen sie vor, um die verzerrung zu beheben: - eigenschaftenfenster öffnen und ole objekt markieren - sperrungsaspekt deaktivieren - skalierungsbreite und -höhe auf einen wert setzen - sperrungsaspekt wieder aktivieren ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Ihr DATAflor Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank1000 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mamo111
hallo, habe ein ähnliches problem. nach erfolgreichem einfügen der excel tabelle in autocad werden maximal nur 8! spalten angezeigt. zeilenanzahl ist vollständig. die auswahl in excel wurde vorab definiert und auch so abgespeichert. grundlage ist excel 2000 und acad 2006. das kuriose, bei einem rechner funktioniert die eingabe problemlos, bei den restlichen leider nicht. es muss also irgendein trick dahinterstecken bin für jeden hinweis dankbar es grüßt frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mamo111
