  Rund um AutoCAD
  Spaltenbegrenzung bei Excel
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Spaltenbegrenzung bei Excel (3254 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nach erfolgreichem einfügen einer excel tabelle in autocad werden maximal nur 8! spalten angezeigt. zeilenanzahl ist vollständig.
die auswahl in excel wurde vorab definiert und auch so abgespeichert. grundlage ist excel 2000 und acad 2006.
das kuriose, bei einem rechner funktioniert die eingabe problemlos, bei den restlichen leider nicht. es muss also irgendein trick dahinterstecken
bin für jeden hinweis dankbar
matgehrke
  ... blue sky and happy landing matthias
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
passt zwar nicht so ganz zu deinen beschreibungen, aber normalerweise ist die seiteneinrichtung dafür verantwortlich im excel.
eingefügt werden kann immer nur die erste seite eines excel oder word dokuments.
versuch also mal in excel die seiteneinrichtung auf DIN a3 zu stellen oder grösser, dann klappt´s bestimmt.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Office2000 und Acad2006 -> traurige Geschichte
hatte auch mal diverse Probleme mit OLE-Objekten, sei es aus Word oder aus Excel.... letztendlich lag das Problem darin, dass Autocad 2006 Office2000 nicht mehr unterstützt  und laut Adesk sich auch nicht mehr darum kümmert (weil angeblich zu alt), dass der Datenaustausch funktioniert.
Erst nachdem ich die Dokumente in Office XP neu gespeichert habe, wurden sie wieder vernünftig in Acad eingebunden.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Office 2003 + ACAD 2006 :  OLE einfügen mit Verküpfung
und trotzdem ...
... es werden immer nur die ersten 47 Zeilen eingefügt ???
Hab schon alles probiert:
Seitenrinrichtung, anderer Drucker, Druckbereich, Name für Bereich vergeben.
NIchts klappt.
Ich bin nun mit meinen Latein am Ende. Hat noch einer 'ne Idee?
Ich muss eine (Excel)Tabelle in mehrere Zeichnungen einfügen. Ändert sich die Tabelle, soll das natürlich auch automatisch beim Aufruf in den Zeichnungen passieren.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 04. Jul. 2007 editiert.]
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 06. Jul. 2007 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, Daten aus einer Exceltabelle in Autocad anzuzeigen, mit automatischer Änderung natürlich ;-)
Auf die Frage mit den Spalten hat wohl keiner 'ne Antwort !?
Stephan
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stephan.
ja, die gibt es. allerdings nur mit dem neuen acad 2008. hier sind (was die excel anbindung angeht) zahlreiche neue funktionen dabei.
wenn du viel damit arbeitest wäre ein update sicherlich sinnvoll.
