  Access
  Replikation rückgängig machen
Autor Thema:  Replikation rückgängig machen (4477 mal gelesen)
Oberli Mike
Access 2000 und 2003
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vor langer Zeit mal mit der Replikation in Access rumgespielt. Leider
habe ich vorgängig keine Sicherheitskopie von der Datenbank erstellt.
Daten und Funktionen habe ich zwar nicht verlohren, doch habe ich immer diese
Replikationszeichen, und auch immer mal wieder den Hinweis von Access beim
Starten, dass schon lange kein Abgleich mehr durchgeführt wurde.
Wie kann ich die Replikationsgeschichte aus einer Accessdatenbank entfernen?
Die Funktion Desginmaster wiederherstellen ist ausgegraut, und hatte damals
auch nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
ad_man
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
da hast du wohl die berühmte AR***-Karte gezogen. Wenn du eine DB
replikationsfähig machst, werden jede Menge Zusatzinfos in der DB
hinzugefügt. Die muss händisch wieder entfernt werden indem die reinen
Daten wieder in eine neue DB kopiert werden. Siehe auch http://www.office-loesung.de/ftopic114943_0_0_asc.php
Andreas
Design Engineer (m/w/d) Electrical Engineering
Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen....
Oberli Mike
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort, hab sie erst gestern gelesen, als ich gerade
dabei war, die Datenbank neu zu erstellen.
Die Datenbank neu zu erstellen war das kleinste Übel, auch wenn ich dabei gleich
ein paar längst geplante strukturelle Änderungen vorgenommen habe, die paar
Tabellen und die Verknüpfungen dazu sind schnell erstellt.
Ein paar Minuten mehr haben die Formulare gebraucht. Insbesondere bis die Makros
wieder liefen. Da musste ich im Objektkatalog die richtigen Verweise aufschalten,
da sonst die Definition "DIM AktuelleDB as Database" nicht funktioniert.
Aktuell fülle ich die Datenbank mit den Daten, was noch ein paar Tage in Anspruch
nehmen wird
Dazwischen darf ich dann noch die Abfragen und die Formlare einrichten. Geht leider
erst, wenn ich ein paar Daten eingetragen habe.
Mike
The Power Of Dreams
