  Access
  2 .mda zusammenführen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 .mda zusammenführen (1527 mal gelesen)
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben Access 2.
2 unterschiedliche Datenbanken sollen an einem AP bearbeitet werden können. Für jede DB gibt es einen entsprechende .mda-Datei.
Kann ich diese irgend wie zusammenführen denn man muß jedesmal über den Arbeitsgruppen-Administrator auf die andere mda umschalten.
Mit freundlichen Grüßen
TK
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du denn machen ?
Und was ist denn in den mda's drin ?
Access 2 erinnert mich an eine Datenbank CINS.
Hast du die etwa ?
In der Regel sind in der MDA die Benutzerrechte drin. Wenn du weisst (PWD)was in jeder MDA drin ist kannst du die händisch ändern un somit zusammenführen. Ich kann mich aber auch wage Erinnern das man beim Aufruf der Datenbank einen Parameter für die zu verwendene MDA mitgeben kann. Dann könntest du zwei Verknüpfungen zum Start der DB's anlegen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
