  Access
  VBA; Wert aus Tabelle lesen
Autor Thema:  VBA; Wert aus Tabelle lesen (29800 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ein Anfänger benötigt eure Hilfe
Access2000!
Button in Formular startet Funktion
- wie kann ich mit VBA einen Wert aus dem Feld1 der Tabelle1 lesen
- wie kann ich mit VBA einen Wert aus dem Feld1 des aktuellen Datensatzes lesen
- und wie einen Wert in ein Feld5 der Tabelle2 schreiben
vielen Dank
Servus,
Mario
www.the-skier.de
BobDG
Sehen Sie sich das Profil von BobDG an!   Senden Sie eine Private Message an BobDG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BobDG
erstellt am: 10. Feb. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Es gibt verschiedene Lösungen. Hier eine relativ einfache:
Angenommen das Formular enthält einen Button buCmd1 und Datenherkunft des Formulars ist Tabelle0 mit mind. Feld1 mit dem aktuellen Datensatz. Tabelle1 mit Feld1 und Tabelle2 mit Feld5 sind weitere Tabellen der aktuellen Access-Datenbank. Im dern Ereignisprozedur von buCmd1_Click() würde dann folgendes stehen müssen:
a) Wert aus Tabelle1 Feld1 des Datensatzes mit z.B. ID=24 lesen:
  Tab1Fld1=DLookup("Feld1","Tabelle1","ID=24")
b) Wert aus Feld1 des aktuellen Datensatzes lesen:
  AktFld1=Me("Feld1")    'oder
  AktFld1=Me!Feld1      'oder
  AktFld1=Me![Feld1]
c) einen Wert "TestWert" in das Feld5 des Datensatzes
  mit ID=5 der Tabelle2 schreiben:
    Dim s1 as String
    s1="UPDATE Tabelle2 SET Feld5='TestWert' WHERE ID=5"
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.RunSQL s1
    DoCmd.SetWarnings True
  ist TestWert eine Zahl z.B. 365.25, dann Zeile
  mit s1=... ersetzen durch:
    s1="UPDATE Tabelle2 SET Feld5=365.25 WHERE ID=5"
  Falls die WHERE-Klausel weggelassen wir, wird Feld5 aller
  Datensätze in Tabelle2 auf 365.25 gesetzt!
Ich hoffe das hilft. Je nach Anwendung müssen allerdings weitere Anpassungen gemacht werden und eventuell muss nach anderen Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.
BobDG
Senior Engineer Electrical Engineering (m/w/d)
Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen....
m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 11. Feb. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BobDG,
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
das hilft mir sehr weiter
Servus,
Mario
www.the-skier.de
