| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Differenz berechnen (6180 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, na hier ist ja so gut wie nix los, aber ich versuche es trotzdem mal. Im Anhang gibt es eine Datenbank von mir. Ich möchte meinen Stromzählerstand monatlich eingeben. Das ist ja kein Problem. Nun möchte ich aber im "Bericht" ein Diagramm ausgeben, welches mir meinen Monatsverbrauch graphisch verdeutlicht. Dazu muss ja eine Differenz des letzten minus den vorletzten Monats gebildet werden, aber ich weiß wirklich nicht wie ich da vorgehen soll. Kann man mir weiterhelfen?! MfG Schlotte [Diese Nachricht wurde von schlotti am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 604 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo Schlotti, hab eine Lösung, find diese persönlich aber nicht so toll. Was hab ich gemacht? In der Tabelle Verbrauch eine neue Spalte Differenz eingefügt, in der die Differenzen eingetragen werden müssen! Im Moment noch per Hand, aber da kannst Dir ja ein Makro zu schreiben. Auf dieser Spalte besiert dann auch der Bericht. Einfach über 'Neu' -> 'DiagrammAssi'. Die SQL Anweisung in 'Datensatzherkunft' habe ich noch etwas angepasst, damit die leere Spalte nicht erscheint. Das Diagramm kannst Dir dann formatieren, wie Du das gerne möchtest. Wenn das alles sein sollte, was Du damit machen möchtest, würde ich Dir raten auf Excel umzusteigen. Damit tust Dich sicher einfacher! Hoffe das hilft Dir weiter, oder gibt Dir zumindest mal einen Anstoss, wie Du weiter machen kannst. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BloodyMess erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Aber die selbst ausgerechnete Differenz sollte eben automatisch gehen, weist du. wo soll ich denn das Makro schreiben und wie? Bei den Makros in Access sind doch nur voreingestellte Befehle verknüpfbar, oder?! Das ich das schneller in Excel realisieren kann ist klar, aber ich wollte mal die Verfahrensweise in Access kennen lernen. MfG Schlotti
| | Operations Engineering Intern - start date Q1 2027 (m/w/d) | | At Amazon, your career doesn't follow a straight line. It accelerates, twists, and challenges you in ways you never expected. From the moment you join, you're part of something big: building products or services that reach millions and shaping how people live, work, and connect every day. This is where your ideas turn into real impact. You'll work with world class tools, global platforms, and systems built to operate at an extraordinary scale.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
udt Mitglied Dipl.-Ing. Automatisierungstechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 13. Jun. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo Schlotti, als Anlage die mdb und ein funktionierendes Makro, das kannst du bei Bedarf weiter ausbauen. Mit Alt-F11 den VBA-Editor öffnen, Modul1 öffnen und mit F5 oder RUN die (einzige) Prozedur starten. Die Tabelle ist bereits um die Spalte "Verbrauch Strom" erweitert und ein Formular "Ausgabe" gibt es jetzt auch. Gruß udt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
