  Moldflow (Autodesk)
  Holzdekor hinterspritzen
Autor Thema:  Holzdekor hinterspritzen (1539 mal gelesen)
HWurzbacher
Sehen Sie sich das Profil von HWurzbacher an!   Senden Sie eine Private Message an HWurzbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HWurzbacher
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon einmal ein 2mm Holzdekor hinterspritzt?
Wenn ja wie geht man hier vor?
3D Berechnung ist klar, Dekor als Einlegeteil definieren auch klar, aber wie soll ich das Material des Dekors definieren?
Geht das überhaupt mit Holz, es soll der Bauteilverzug ermittelt werden?
Vielen Dank für alle Antworten.
Heiko Wurzbacher
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Okt. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HWurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaften von Holz sind längs und quer ziemlich verschieden. Weil Holz ein Naturprodukt ist streuen die Eigenschaften und sind auch noch vom Wassergehalt abhängig.
Als Eigenschaften gibt es doch nur:
Wärmeleitung
Wärmekapazität
und Wärmedehnung.
Die kann man ermittelen und dann eingeben.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Planungsingenieur - TGA / Projektarbeit / Terminmanagement (m/w/d)
Unser Unternehmen zeichnet sich durch die allumfassenden Planungsleistungen aus. Wir bieten dem Bauherrn Architektenleistungen, die Planung der vollständigen Gebäudetechnik, Bauüberwachung für das gesamte Gebäude sowie die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination aus einer Hand an. Dadurch können wir eine maximale Kosten-, Qualitäts-, Termin- und Rechtssicherheit geben.
  • Du planst ...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HWurzbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die größten Probleme wirst du wohl hinterher bekommen, da Holz sich durch Feuchteaufnahme dehnt. Vor allem quer zur Faserrichtung. http://www.cwaller.de/teil1_2.htm
(Holz arbeitet ... )
Üblicherwiese wird ein Holzdekor lakiert damit es weniger Feucht aufnimmt.
