  Moldflow (Autodesk)
  Tetraedernetz aus Preprozessor in Moldflow 3D übertragen
Autor Thema:  Tetraedernetz aus Preprozessor in Moldflow 3D übertragen (1598 mal gelesen)
sämpson
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von sämpson an!   Senden Sie eine Private Message an sämpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sämpson
erstellt am: 03. Dez. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand eine Möglichkeit ein Tetraedernetz aus Ideas NX12 eins zu eins in Moldflow 6.1 3D zu übernehmen, um dort eine Füllanalyse zu starten. So wie ich das bis jetzt sehe, muss man in Moldflow 3D immer neu vernetzen, ist das richtig?
Wäre dankbar für jede Antwort
Viele Grüsse
Sämpson
Spritzi
Sehen Sie sich das Profil von Spritzi an!   Senden Sie eine Private Message an Spritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritzi
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sämpson 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde nicht zu einem TET-Import raten, da das Moldflow-TET-Mesh schichtweise aufgebaut ist. Eine Eigenheit, aber auch Fähigkeit die es nur im MF gibt. Die Notwendigkeit nach schichtweiser Vernetzung wird einem klar, bedenkt man, daß die Berchnung auch in Schichten erfolgt...
Spritzi
IRQ
Sehen Sie sich das Profil von IRQ an!   Senden Sie eine Private Message an IRQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IRQ
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sämpson 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte auch mal ein Ansys-Netz in Moldflow weiterverwenden
und habe mich beim Moldflow-Support erkundigt, ob das empfehlenswert
ist. Dort habe ich erfahren, das Moldflow das importierte Tetraeder-
Netz nur als Basis für eine Neuvernetzung in Moldflow verwendet.
Das heißt, es wird auf Basis des importierten Netzes ein geschichtetes Moldflow-Netz erzeugt.
Man erkennt das auch an der Elementzahl vorher und nachher.
Es ist also eine super Möglichkeit, um diese aufwändige Fusion-Netzreperatur in Moldflow zu umgehen.
Laut Support gibt es Firmen, die genau das standardmäßig machen.
MfG, IRQ
