| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Füllzeit (3545 mal gelesen)
moldflowtobi Mitglied moldflow-Einsteiger
 Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moldflow-Anwender, im Rahmen meiner Studienarbeit soll eine Füllbildsimulation durchgeführt werden. Mein Problem liegt nun darin, dass die Einspritzzeit laut meines Betreuers zu hoch ist, ich aber keinen Fehler (Vernetzung, Angusssystem) feststellen kann. Zu untersuchen ist eine 4-fach Kavität mit Scheiben, die 18 mm Durchmesser haben, 2,1 mm hoch sind und einen Mittelpunktsabstand von 62 mm haben. Das Angusssystem und der Abstand von 62mm ist beabsichtigt etwas großzügiger gestaltet um auf Gewicht zu kommen, wegen besserer Dosiermöglichkeiten unserer Maschine im Institut. Als Material wird ein Pom (Delrin 500) verwendet. Als Einspritzzeit wird mir 1,062 s angegeben. Ist diese Zeit realistisch und mein Betreuer hat sich vielleicht vertan? Mir ist bekannt, dass beim Spritzgießen in der Regel kurze Einspritzzeiten vorliegen, gerade bei dieser Artikelgröße aber wie bereits erwähnt kann ich keine Ursache feststellen. Kann mir da jemand weiter helfen oder erkennt meinen Fehler, falls einer vorliegt? Vielen Dank für Eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 AMA 2018 AMI 2018 Win7-64 bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moldflowtobi
Hallo moldflowtobi, die Einspritzzeit ist abhängig von dem Volumen der zu spritzenden Masse und des Materials. Wenn meine überschlägliche Rechnung stimmt, hast du ein zu füllendes Volumen von ca. 4,5 cm^3. Bei einer Füllzeit von 1 Sekunde hast du eine Fließrate von 4,5 cm^3/s. Das ist nicht besonders viel. Ich würde eher vermuten, dass die Füllzeit zu langsam ist. Bitte überprüfe aber nochmal das Volumen. Du kannst das Teil ja auch mal mit unterschiedlichen Einspritzzeiten füllen und sehen wie sich der Druck dann verhält. Letzlich ist in der Praxis auch entscheidend, wie die Qualität des Teils ist. Häufig wird dran gedreht, wenn man die Luft nicht so schnell aus dem Werkzeug herauskommt. Ist aber auch eine Frage der Werkzeugauslegung. Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter. Viele Grüße Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Richy, danke für dein Antworten. Ich werde am Besten das Angusssytem nochmals überprüfen bzw. neu erstellen. Obwohl es sich bei dem Kunststoff um einen mittelviskosen Typ handelt, ist mir die Einspritzzeit definitiv auch zu lang. Unter 0,5s ist vermutlich eine guter (richtiger) Wert. Ist halt auch meine erste Simulation und wir arbeiten noch mit der Version 4.?. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Vermessungsingenieur (m/w/d) in Berlin | Sie suchen eine Ingenieursaufgabe mit Verantwortung und Projekte, die man in Berlin auch wirklich sieht? Als öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) der Ingenieursozietät Biermann+Heldt übernehmen wir hoheitliche Aufgaben für das Land Berlin und begleiten seit über 30 Jahren rund 120 Bauvorhaben pro Jahr. Vom Prenzlauer Berg aus haben wir einen wachen Blick auf unsere Stadt. Zur Verstärkung ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Ulrich Keller Mitglied Institutsleiter
 Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moldflowtobi
hallo moldflowtobi, die Sek. kann schon richtig sein, berücksichtige bitte den Anguss, die Anschnitte und, wie schon erwähnt, die Luft muss raus. Da hilft Dir auch keine Simulation. Gruss Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
