  Moldflow (Autodesk)
  Overmolding
Autor Thema:  Overmolding (1231 mal gelesen)
Bernie2007
Sehen Sie sich das Profil von Bernie2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im Moment mit einer 2-Komponenten-Simulation beschäftigt. Hoffe die Frage ist nicht allzu dämlich: Ist es möglich in Moldflow sich die Kontakttemperatur zwischen erster und zweiter Komponente anzeigen zu lassen?
Gruß Bernie
Poly
Sehen Sie sich das Profil von Poly an!   Senden Sie eine Private Message an Poly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poly
Windows XP Proffessional x 64 Edition Version 2003 SP 1
AMI 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie2007 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Warp, view mold internal temperature distributions in 3D Cool, see the plastic re-melt zone in 3D Overmolding, capture changes in the flow front ...
poly
Mit freundlichen Grüßen
Poly
Bernie2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
ist diese Funktion nur in Moldflow 6.0 oder auch in Moldflow 5.0 verfügbar?
Habe nämlich in der Hilfe zu Moldflow 5.0 nahezu nichts zu Overmolding Prozessen gefunden!
Danke für Hilfe Bernie
Bernie2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zum zweiten Mal,
vielleicht habe ich noch einen Fehler in meiner Simulaion??? Die beiden Bauteile sind geomtrisch in der richtigen Position zueinander. 3D-vernetzt habe ich die Bauteile auch. Muss ich noch die Oberflächen über irgendwelche Verbindungstools verknüpfen! Davon habe ich in der Hilfe nichts gefunden. Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank Bernie
