  Moldflow (Autodesk)
  Cooling-Analyse schmiert ab
Autor Thema:  Cooling-Analyse schmiert ab (1732 mal gelesen)
kaiserti
Sehen Sie sich das Profil von kaiserti an!   Senden Sie eine Private Message an kaiserti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaiserti
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine erste aufwendige Cooling-Analyse. Mit einigen
Baffels und Thermal Pins. Dabei tritt immer wieder das Problem auf das die Rechnung schon während der "Cooling checking" abschmiert. Das "Checken" geht auch kaum voran und bleibt bei ca 5% stehen. Danach geht nichts mehr. Woran kann das liegen? Einmal bekam ich auch die Meldung das der RAM nicht ausreicht, was ich mir bie 2,5 GB kaum vorstellen kann. Das Fusion Modell hat ca.90000 Elemente.
2.Frage:
Wie ist das eigentlich mit dem Corner Effect, wird dieser automatisch bei Ecken mit berücksichtig, wenn trotz Kühlung eine unterschiedliche Temp. auf Innen- und Aussenseite vorliegt. Oder anders herum, wenn die Kühlung so gut ist das kein delta T auftritt.
Danke und Gruß
Kaiserti
kranich-ba
Sehen Sie sich das Profil von kranich-ba an!   Senden Sie eine Private Message an kranich-ba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kranich-ba
MPI 5.0 bzw. 5.1
IBM Intellistation M Pro 6230
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaiserti 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Release? und welche Lizenzen?
Vielleicht ist das Teil trotzdem zu komplex oder fehlerbehaftet bzw zu fein.
Welche Fehlermeldungen?
Zum testen nur die Temperierung rechnen! d.h. die sdy Kopieren, das Bauteil löschen und einen einfachen Ersatzkörper rechnen.
Unter Windows können eh nur maximal 2 GByte adressiert werden.
maatin38
Sehen Sie sich das Profil von maatin38 an!   Senden Sie eine Private Message an maatin38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatin38
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaiserti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaiserti,
die Beantwortun Deiner Fragen kommt spät. Vielleicht könnte sie trotzdem die Basis eines künftigen Erfahrungsaustausches sein.. 1.Frage:
Fusion Modell hat ca.90000 Elemente.... es kommen noch die Elemente der Kühlkanäle hinzu...dann ist man schnell an der Grenze was die Software kann..
2.Frage:
Corner Effect.....kann man beim "Rechnung aufsetzen" (Process Settings) einschalten...
martin
kaiserti
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
gerne können wir Erfahrungen austauschen.
Das ich den Corner Effect ein/aus -schalten kann ist mir bekannt, aber wie geht die Wkz-Külung bzw. Wkz.-temp. ein. Denn der Corner Effect tritt ja nur auf wenn die  Innenseite der Ecke wärmer ist als außen. Wenn jetzt ein Bauteil an einer Ecke aufgrund guter Kühlung keinen Temp.-unterschied aufweist, aber eine andere Ecke schon. Geht das in die Rechnung ein?
Gruß kaiserti
maatin38
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaiserti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaiserti,
die letzte Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich mit Kühlung sehr wenig arbeite. Unsere Materialien reagieren, was Verzug betrifft, auf Kühlung eher unsensibel...
Viele Grüße aus dem sonnnigen Süden.
Martin
kranich-ba
MPI 5.0 bzw. 5.1
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaiserti 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema Corner Effects ist wohl auch eines der Themen, wo man keine 100% Antwort geben kann.
Meine bisherigen Erfahrungen zeigen, u.a. auch Abhängigkeiten vom Material bzw. dessen Daten (amorph teilkristallin verstärkt, CRIMS). Man müsste eigentlich schon vorher wissen was rauskommt.
Ich denke es schadet nicht mit zu rechnen, es sei denn es treten Effekte auf die den "Verzugsanteil" übergewichten.
Die Warprechnungen sollten ja relativ schnell gehen, da ja nur noch Warp gerechnet werden soll.
Generell sollte man mit Warpage Ergebnissen eh vorsichtig sein, das geht ja schon bei den Materialdaten los. Wie gut ist das Netz? der Rechenansatz usw.
Um den Effekt zu erkennen müsste man ja einmal komplett ohne Kühlung mit und ohne corner effects rechnen und das gleiche mit Kühlung.
Speziell bei Teilen, bei denen noch keine Erfahrungswerte vorliegen sollte man sich diese Mühe machen! und auch speziell auf das Füllbild achten (Wenn nämlich Fusion "falsch" rechnet, weil man z.B. die Wandstärkenkontrolle vernachlässigt, dann passt das Füllbild nicht und der Rest u.U. überhaupt nicht.
Die Warpergebnisse finde ich immer wieder spannend, ich frage mich allerdings warum man die Häkchen zum Anwählen gemacht hat und nicht zu abwählen.
Hat schon mal jemand Vergleiche zwischen Fusion und 3D gemacht, soweit in 3D überhaupt noch gerechnet werden kann (32Bit)?
Schöne Grüße
wago410
Dipl. Ing für Kunststoffverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von wago410 an!   Senden Sie eine Private Message an wago410  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago410
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaiserti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaiserti,
eine Cool - Analyse mit 90.000 Elementen sollte für MPI kein Problem darstellen. Ich hatte, habe dieses Problem des öffteren, obwohl keine Fehler bei der Netzkontrolle angezeigt wurden ( Mesh Statistics ).
Lösung:
1.kopieren der Berechnung und und im Original nachschauen welcher
  Fehler vorliegt.(Screen output)
1.handelt es sich hier um Netzfehler, die angezeigten Elemente, in der
  Kopie, mit Query Entities in einen Layer legen, expandieren und
  Netz korrigieren dann Neustart.
2.kann der Berechnung keine werkstoff zugeordnet werden z.B. den
  Runnern, Mold Surface, HK - Düse Kühlkanälen Cores..... diesen eine
  Materialzuordnung geben und Berechnung neu starten.
3.Liegt der Fehler im Mold Surface, dieses neu aufbauen und Berechnug
  neu starten ( Korrektur hilft hier nicht.)
4. sonstige Fehlermeldungen bearbeiten
5.Ist keine Errormeldung im Screen Output vorhanden kann auch bei
  einem plötzlichen nicht nachvollziebaren Abbruch der Speicherplatz
  deiner Festplatte nicht ausreichen d.h. Auslagern -> DVD der Daten
Mein Freier Speicher:
zum Abspeichern der Daten auf Festplatte min. 10GB z.B. Laufwerk D:
zum Zwischenspeichern der Tmp Daten min 10GB z.B. Laufwerk F:
wago410
Architekt / Bauingenieur (m/w/d)
Die Stadt Neutraubling (ca. 15.000 Einwohner) im Landkreis Regensburg ist eine wirtschaftsstarke, familienfreundliche Stadt. Neutraubling bietet nicht zuletzt mit dem größten Fachmarktzentrum Bayerns optimale Einkaufsmöglichkeiten und darüber hinaus ein hervorragendes Ärztenetz. Im Stadtgebiet finden sich sämtliche Schularten, sowie eine Vielzahl von Betreuungseinrichtungen für Kinder....
kaiserti
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wago,
vielen Dank für Deine Tipps. Habe die Kühlkanäle jetzt mal mit der neuen MPI5.1 gecheckt. Es zeigt mir keine Fehler mehr an, auch bei den Buffles. Ich habe festgestellt, dass bei den buffles überschneidungen zwischen dem Innen-und Außenrohr nicht in der Diagnose als fehler angezeigt werden. Folge=>Konvergenz-Probleme
Gruß kaiserti
