Autor Thema:   Eigene Menüabschnitte situationsbedingt deaktivieren (1454 / mal gelesen)
papillon.hs
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von papillon.hs an!   Senden Sie eine Private Message an papillon.hs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papillon.hs
Win 10 pro, CADdirect
erstellt am: 04. Jan. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit ein paar Tagen CADdirect installiert. Nachdem die Programmhilfe von Intellicad kommt und an anderen Stellen laufend "icad's" zu sehen sind, denke ich doch, hier zumindest nicht im flaschen Forum zu sein...?
Bin dabei, meinen eigenen Menüabschnitt einzurichten und hätte gerne, dass einer der Menüpunkte (mit untergeordneten Menüelementen) nur im Papierbereich anwählbar ist und ein anderer nur im Modellbereich. Bevor ich diese Sperren in den einzelnen Lisproutinen einbaue, frage ich doch, ob es dafür beim Anlegen der Menüpunkte eine Möglichkeit gibt...?
Nebenbei bemerkt, ich bin nach mehrjähriger CAD-Tätigkeit Pensionist im fortgeschrittenen Alter. Aber es gibt immer noch was zu tun und für vieles was ich mache, braucht es zumindest ein CAD-Plänchen. Dabei mag ich auf meine aus AutoCAD gewohnte Arbeitsweise nicht verzichten...
Beste Grüße, Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es auf dem Intellicad- Kern basiert bist du hier zumindest nicht ganz falsch, sehe 8ch auch so.
Frage: Wenn du wirklich von MENÜ sprichst, geht es denn nicht identisch zu Autocad?
(Du hast nicht erwähnt wie du es bisher gehändelt hast und was dich jetzt davon abhält)
Menüs schalten mit Lisp
MENUCMD
Macht aber nur Sinn wenn es auch Reaktoren in gibt!?
Menüeinträge "grau schalten" mit Diesel
https://help.autodesk.com/view/ACD/2020/DEU/?guid=GUID-5C059AC7-A59B-428F-B1DE-E16CBAA69FE0
Testen kann ich nicht für dich.
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 04. Jan. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
meinen Menüabschnitt in Acad-LT habe ich noch mit dem Texteditor als eigene.mnu erstellt und dann über "menulad" ins LT-Menü integriert. Aber Menüdateien im Klartext gibt es offenbar nicht mehr und ich habe im CADdirect auch keine Möglichkeit entdeckt, eigenen Menütext und damit die Voraussetzung zum "Vergrauen"zu schaffen.
An sich gehts ja nur um das Beseitigen eines Schönheitsfehlers. Kein Beinbruch, wenn es nicht möglich ist.
Beste Grüße, Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht stimmt die Hilfe ja nicht, aber wie in ACAD auch solltest du über ANPASSEN die Einträge ändern können oder auch MNU Dateien importieren können.
Finde keinen Unterschied (ich schaue aber nur in der Doku, nicht im Programm - logo)
17.2  Anpassen von Menüs Sie können ein aktuelles Menü individuell anpassen und dann diese Änderungen als eine CADdirect 2020-Menüdatei abspeichern. Es ist möglich, sowohl Menüdateien von CADdirect 2020 (*.icm) als auch von  AutoCAD (*.mnu, *.mns) zu laden. Individuelle Menüs werden mittels des Dialogfelds  Anpassen erstellt. Um das Dialogfeld  Anpassen aufzurufen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus: •  Wählen Sie  Werkzeuge  >  Anpassen > Menü. •  Geben Sie anpass ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten nutze ruhig mal den Support,
zumindest für Dinge die wirklich anders sind :-)
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 05. Jan. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
die Hinweise im deutssprachigen Hnadbuch sagen nur was möglich ist, aber nicht wie. Die icad-Hilfe wäre da schon ausführlicher, aber mit Englisch tu ich mir schwer, sofern es sich um "großräumige" ERklärungen geht.
Rein intutiv hätte ich gedacht, dass man im Anpassendialog > Eigenschaften > Schlüssel entsprechende Eingaben machen kann - oder vielleicht sonst wo. Aber da geht offenbar nix.
Aber egal, ich lass es und sperre die Befehle in den Lisproutinen. Den Support angehen will ich deswegen nicht. Fragt sich, ob die überhaupt Deutsch verstehen... ;-)
Beste Grüße, Heinz
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
