Thema: 3D Volumenkörper aus ACAD (1511 mal gelesen)
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe die Einrichtung meiner Wohnung mittels ACAD geplant. Grundriss 2D und die wichtigsten Einrichtungsgegenstände als 3D Volumenkörper. Eine Bekannte will das auch. Aber ihr Rechner ist etwas zu schmalbrüstig für ACAD. OK- es gibt ja jetzt ProgeCAD sogar kostenlos für private Anwendung. Jetzt wollte ich ihr meine Zeichnung als Beispiel zeigen. ABER nur der 2D Grundriss kommt in ProgeCAD an. Habe in ACAD als 2000'er Version abgespeichert - NIX Als ACAD-12 dxf werden die 3D Volumenkörper zu Blöcken gewandelt und kommen auch als Blöcke an, aber 3D Volumenkörper wären mir doch lieber. Weis jemand Rat ? MfG TK
 Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007 HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat sich wahrscheinlich erledigt, ICAD ist eben doch kein vollwertiges 3D CAD System. Selbst wenn ich die Volumenkörper reinbekomme kann ich damit nichts mehr machen: Befehl _union nicht unterstützt Befehl _subtract nicht unterstützt und so weiter ... MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tastenklopfer
Hallo Tastenklopfer, hast Du es mal mit einer Testversion von Bricscad PRO versucht? Die läuft 30 Tage und unterstützt auch 3D-Volumenkörper-Befehle. Allerdings wirklich nur die Pro-Version. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tastenklopfer
Hallo, die von Dir vermissten Befehle _union und _subtract sind ProgeCAD vorhanden. Lese Dir in der ProgeCAD Hilfe mal das Kapitel "Drawing in three dimension" durch. Auf die Befehle kannst Du direkt zugreifen indem Du die Toolbar "Solids editing" einschaltest.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tastenklopfer
