  Word und Texteditoren
  Aufzählungseinstellungen
Autor Thema:  Aufzählungseinstellungen (1521 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich erstelle gerade eine Betriebsanleitung. Soweit ist alles fertig. Jetzt wollte ich die Kapitelverzeichnisse nachträglich durch Copy&Paste ins Inhaltsverzeichnis kopieren und WORD2003 verhält sich so als wären die alten Kapitel nun neue Kapitel.
Mich interessiert wie/wo man Aufzählungseinstellungen ändern kann.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum lässt Du Dir das Inhaltsverzeichnis nicht automatisch erstellen? Dafür hast Du doch Deine Kapitel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
gusel1
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man denn das Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen -> Referenz -> Index und Verzeichnisse
Das ganze musst Du aber wahrscheinlich noch Deinen persönlichen Bedürfnissen/Forderungen anpassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
U_Suess
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gusel1:
  • Word in vorhandener Version starten
  • Taste "F1" (obere Tastenreihe neben "Esc")  drücken
  • In der erscheinenden Suchfunktion das Wort "Inhaltsverzeichnis" eintragen und Suche starten
  • gefundene Artikel zum Thema durchlesen und umsetzen
SNCR
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt ein automatisches Inhaltsverzeichnis hinbekommen. Dazu habe ich die Überschriften aus den Formatvorlagen genommen und wie Dig15 beschrieben hat eingefügt.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage: Kann man die Standard-Überschriften(die man aus dem Abrollmenu bekommt)ändern.
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Format > Formatvorlagen und Formatierung.
Längere Texte gehören ausschließlich mit Formaten aufgebaut,
alles andere ist grob fahrlässig!
Die Menüs der Formate sind identisch zu den bekannten
der harten Formatierung, da muss man sich nicht umgewöhnen.
Hauptsache man arbeitet überhaupt damit.
PS: So wie ganz ganz viele andere Programme und Dinge
arbeitet Word nach dem Prinzip der Teilung von Inhalt und Aussehen.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
[Diese Nachricht wurde von lumen am 20. Dez. 2010 editiert.]
gusel1
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestdateiFormatvorlagen2.zip
Die Formatvorlagen "Überschrift1", "Überschrift2", "Überschrift3" und "Standard" sind dank Eurer Hilfe eingestellt.
Im Dokument werden die Kapitel nun mit 1., 2., 3. usw durch Formatvorlage "Überschrift1" numeriert.
Im Dokument werden die Unterkapitel nun mit 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. usw. durch Formatvorlage "Überschrift2" numeriert.
Beim ersten Unterkapitel unter Kapitel 2. hatte ich jetzt 2.1. erwartet. Word will hier jedoch partout 1.5. verwenden und ist bockig wenn ich es "manuell" überschreiben will.
Wo kann man es einstellen, daß die Unterkapitel oder Überschriften richtig numeriert werden?
U_Suess
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die falsche Vorlage für die Gliederung gewählt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hinter die letzte Zahl kommt kein Punkt. Also 2.1 und nicht 2.1.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
gusel1
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf ich noch einmal um Eure Hilfe bitten?
Ich hatte die Einstellung schon soweit, daß beim ersten Unterkapitel unter Kapitel 2. jetzt 2.1. angezeigt wird! Dann habe ich sie blöderweise wieder überschrieben. Jetzt versuche ich seit 1,5 Stunden die Einstellung wieder zu treffen...
Ich vermute die Einstellung in "Überschrift2" und dort im Reiter Numerierung oder Gliederung gefunden zu haben und habe dort so ziemlich alle Kombinationen durch.
Kann mir einer das Brett vom Kopf ziehen?
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 23. Dez. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es doch noch mal funktioniert und alles ist notiert. Die Logik warum die "Folgenumerierung von Unterkapiteln" bei genau dieser Einstellung funktioniert verstehe ich zwar nicht - ist aber auch vollkommen egal.
Entschuldigt diesen und den letzten Eintrag und habt ein schönes Fest!
