 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Hyperlinks zu Systemverzeichnissen (2444 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in Word 2003 einen Hyperlink zu einem Systemverzeichnis erstellen, konkret zu Code: c:\Documents and Settings\Max_Mustermann\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Recent
Das soll natürlich nicht fest, sondern dynamisch für jeden User sein, daher habe ich es mit Systembezeichnungen versucht:
Code: %25AppData%25/Autodesk/AutoCAD%202006/R16.2/deu/Recent
Das klappt aber nicht Wie krieg ich das dynamisch hin? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht ja nicht gut aus ... Ein Batch in Word integrieren? Oder geht es mit VBA - wenn man es kann? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee wäre, dass der Link immer funktionieren soll - auf beliebigen PC, ohne und mit Server - und VBA kann man im Dokument einpacken, BAT nicht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...für was wird der Hyperlink gebraucht? ...
Da geht es um eine simple Anleitung. Text: "Sie sollten das Verzeichnis blabla manchmal löschen. Um direkt dorthin zu gehen drücken sie bitte HIER drauf." Und dann soll der Explorer aufgehen .. Klingt einfach... Nachtrag: Ganz toll, wenn es auch im PDF ginge. Aber da sind wir wieder am gescheiterten Anfang - ohne Batch und ohne VBA: Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Ne, ich arbeite nicht mit Word ;-)
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
unter Excel: Code: Sub Link() pfad = Application.DefaultFilePath fixPfad = "\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Recent" 'fixPfad = "\My Pictures" 'zum eigenen test ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A1"), Address:= _ pfad & fixPfad, _ TextToDisplay:= _ "klick mich" End Sub
-ansonsten bin ich raus, siehe Systeminfo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
