  Word und Texteditoren
  Seitengröße Word
Autor Thema:  Seitengröße Word (10081 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wir wollten eine Tabelle in Word erstellen und auf dem A0 Plotter ausgeben. Die Seitenbreite sollte etwa 80 cm betragen. Nun kann ich mein Word 2003 aber nur von einer Seitenbreite von 55,87 cm überzeugen. Breiter geht scheinbar nicht. Oder doch?
Die Idee mit alles 30% kleiner schreiben und über den Plotter wieder größer skalieren lassen hatten wir auch schon, halten sie aber nicht für praktikabel. Wir sind jetzt erstmal auf Excel ausgewichen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ThoMay
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz.
Euer Druckertreiber hat aber wohl A0 oder?
Versucht mal ein Skalieren mit dem Druckertreiber von A3 auf A0 mit Seite anpassen. Allerdings kann ich nicht sagen was dabei rauskommt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tho(mas),
Plotter kann A0. Kann auch größer A4 einstellen, wenn ich einen A4 Laserdrucker ausgewählt habe. Skalierung haben wir auch schon überlegt, ist aber ne ganze Menge Rechnerei. Statt Pt12 Pt9 verwenden,... und dann im Plotter wieder hochskalieren. Haben wir auch schon überlegt. Ist aber für uns nicht so recht praktikabel. Andere Idee?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ThoMay
erstellt am: 22. Jun. 2010 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Lutz.
Äääähm, haste schooooon mal geguugt?
Neeee??
Dann probierste mal mit "Word Seiten Format A0".
Hier haste mal ne Antwort aus einem anderen Forum.
Echt interessant was da so alles geschrieben steht UND:
Du bist nicht alleine mit dem Problem.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann es leider nur bestätigen.
So eine Begrenzung gibt es auch in anderen Office-Anwendungen, so mag z.B. PowerPoint bisher nichts über 56 Zoll. also 142,22 cm. Das mag auch je nach Version unterschiedlich sein.
Meine Lösung ist Skalierung trotz es von dir im ersten Beitrag abgelehnt wurde. Ich verwende aber dann A2 für ein AO-Blatt, muss man alles nur halbieren, spart Taschenrechner.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Habe es im 2003er und 2007er Word probiert. Beides gleich. Der Vorschlag mit dem skalieren ist bei den Kollegen nicht so richtig gut angekommen. Die weichen lieber auf Excel aus. Allerdings sind da die Formatierungen (Kopf-, Fußzeile) etwas eingeschränkter. Man kann eben nicht alles haben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du PDF in A0 drucken, oder geht das auch schon nicht?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal
"Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich. Das hat aber keinen Einfluß auf die Seitengröße in Word. Die Seitengröße ist scheinbar komplett unabhängig von eingestellten Drucker.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
