  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Papierformat
Autor Thema:  Papierformat (3139 mal gelesen)
bertl80
Sehen Sie sich das Profil von bertl80 an!   Senden Sie eine Private Message an bertl80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertl80
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Aus einem relativ großen Plan (ca. 400 x 40cm) im Autocad soll ein pdf gedruckt werden.
Wenn ich jetzt in der Ploteinrichtung das Papierformat eingeben will, kommt eine Fehlermeldung ("Unknown Error Code 202"). Das Papierformat scheint irgendwie zu groß zu sein für das Adobe pdf.
Im AutoCad-Forum habe ich schon die Antwort bekommen, dass Adobe pdf normalerweise bis 505x505cm große Pläne erstellen kann - warum geht das bei mir nicht?
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
Ich verwende AutoCad 2004 und Adobe Acrobat Professional 7.0
Danke!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bertl,
ich weiß zwar nicht, woher genau Du Deine Info bezüglich der unterstützten Seitenformate in Adobe PDF nimmst, aber mein 7.0-er gibt als maximale benutzerdefinierte Seitengröße 318.000 m x 318.000 m an. Das wird wohl bei Deinem nicht anders sein
Wir sind hier komplett von der PDF-Erstellung via Adobe PDF abgekommen, da wir ständig mit Problemen zu kämpfen hatten. Bei großen Zeichnungen (egal ob nach mm oder MB) dauerte die Konvertierung entweder ewig oder es kam zum Absturz. Das gleiche Verhalten z.B. bei Schraffurverläufen. Wir gehen hier nur noch den (Um)-Weg über EPS und den Distiller. Wie das funktioniert kannst Du bei Interesse hier nachlesen. Hoffe es war beim 04 auch schon so oder zumindest ähnlich.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
bertl80
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Funktioniert sogar ;-)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du daran gezweifelt
Michi
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe da ein Problem bei der einstellung von Benutzderdefinieren Seiten.
Standard ist ja nur A3 und A4, jetzt will ich ein A2 oder A1 hinzufügen.
Mach das wie in der Hilfe beschrieben bekomme aber eine Fehlermeldung "Vom System oder Drucker definiere Papierformate dürfen nicht geändert werden. Es können nur benutzerdefinierte Papierformate geändert oder gelöscht werden."
  Was mache ich falsch???
Könnt ihr mir helfen.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trekki,
wenn Du beim Drucken auf "Eigenschaften" klickst erscheint im Reiter Basis-Konf.-Papier;
1. entweder aus der vorhandenen Auswahlliste Dein gewünschtes Papier wählen.
2.Oder hier auf Größe <<Papierliste bearbeiten..>> jetzt im Fenster Papiergrößen Deine Vorgaben eintragen. Nimm die Häkchen aus ISO und DIN, wenn Du nicht mit Stadardgrößen arbeitest.
Voraussetzung ist natürlich nur solche Papiergrößen eingeben die Dein Plotter auch verarbeitet. Und bei Hoch- oder Querformat den Einzug Deines Druckers berücksichtigen.
Ansonsten erst mal prpbieren!
Viel Erfolg!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
