  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Fragen zu Acrobat 3D
Autor Thema:  Fragen zu Acrobat 3D (3305 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 10. Feb. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen Pro/E Wildfire2 ein. Als Datenablage und Diskussionstool mit den Produktmanagern (teilweise an anderen Standorten) setzen wir momentan eDarwings ein.
So richtig zufrieden sind wir damit nicht.
Daher nun meine Frage zum Acorbat 3D:
-Gibt es Floating Lizenzen - wir haben weltweit ca. 40 Konstrukteure, die nur 1-2 mal einen Exportvorgang durchführen. D.h. entweder 2-3 Floating Lizenzen oder 40 Einzelplatzlizenzen. Das ist kostenmäßig schon ein Unterschied!
-Kann man im Acrobat messen? Wie komfortabel? Mitte-Mitte von Bohrungen bspweise?
-Anmerkungen sind möglich habe ich schon gesehen. Gibts da Auffälligkeiten positiv wie negativ?
Danke für Eure Tipps.
duffy6
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 19. Feb. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
würde vorschlagen, du lädst dir die Testversion runter. Diese kannst du hier beziehen.
Markus
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wir setzen SolidWorks2006 und PRO.FILE als Datenbank ein.
Wenn eine Zeichnung (2D) in einen bestimmten Worksflow überführt wird
dann wird daraus automatisch eine 2D PDF erzeugt.
Wir werden ab SolidWorks2007 auch ein Part in diesen Workflow überführen und dann automatisch ein 3D PDF erzeugen.
Dieses PDF erzeugen macht bei uns ein (PRO.FILE) NDF Server.
Dort ist eine Lizenz SolidWorks eine Lizenz PRO.FILE und dann
auch 1 Lizenz Adobe Acrobat installiert, wobei das SolidWorks schon von haus aus ein 3D PDF erzeugen kann.
Somit brauchst Du nicht für alle eine Lizenz zum 3D PDF erstellen.
Da musst Du mal deinen Händler fragen ob das PRO/E in Verbindung mit der Datenbank auch kann.
AVU
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst Du mal erklären wie Du zur Zeit automatsich ein 3D pdf File erzeugst. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es noch keine Möglichkeit 3D pdfs im Batch zu generieren. Dafür soll es eventuell im Herbst eine Lösung von
Adobe geben.
Axel
arndvanuden
Sales Consultant
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
zurzeit mache ich meine 3D PDF von Hand.
Ich schreibe nur die 2D PDF Zeichnungen automatisiert in
die PRO.FILE Datenbank.
Ich arbeite dran, auch die 3D PDF (Part) aus SolidWorks herraus
mit dem Part.SaveAs2 Befehl in die Datenbank zu schreiben.
Da bei uns alle Produkte an einer 8-stelligen Nummer aufgehängt sind
habe ich ein kleines Programm geschrieben wo ein Produktmanager oder Einkäufer diese Nummer eingibt und er zurzeit eine 2D PDF angezeigt bekommt und später auch eine 3D PDF wo es dann noch das PART Grafisch sieht.
Dazu brauch ich zum erstellen kein Adobe Acrobat, nur zum anzeigen den Reader 8.0.
Arnd
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Gibt es nun welche?
OSD 15.5
WinXP Pro.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Code:
Gibt es nun welche?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nein.
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich suche nach einer Alternative für das eDrawing, 3D PDF
käme nur in Frage, wenn es Floating Licence geben würde.
Ich sehen keinen Sinn drin, für jeden Arbeitsplatz mehr als 1000¤ auszugeben,
für ein Tool das nur 2-3x im Monat genutzt wird.
OSD 15.5
WinXP Pro.
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso rufst Du nicht einfach mal bei Adobe an?? Homepage => Kontakt
Wenn es jemand weiß, dann die - und wenn sie Dir nicht helfen können, dann verweisen sie Dich an jemanden, der das kann.
CAD.de ist für fast alles gut, aber so eine Auskunft bekommt man am einfachsten und schnellsten immer noch beim Hersteller.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie aktiviere und deaktiviere ich eine AA 3D Lizenz?
- AA 3D (mit Eingabe der Lizenznummer) auf einem Rechner installieren und registrieren.
AA 3D wird auf diesem Rechner nicht mehr benötigt und soll auf einem anderen Rechner aktiviert werden:
AA 3D starten -> Hilfe -> Aktivierung -> Aktivieren / Deaktivieren (Onlineverbindung muss vorhanden sein !)
AA 3D auf dem nächsten Rechner .....
Zeitaufwand = Installationszeit von AA 3D
Legal und mit etwas Logistik durchführbar
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
