  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  PDF-Dateien zu Groß beim Plotten!
Autor Thema:  PDF-Dateien zu Groß beim Plotten! (10021 mal gelesen)
G-r-i-s-u
Sehen Sie sich das Profil von G-r-i-s-u an!   Senden Sie eine Private Message an G-r-i-s-u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G-r-i-s-u
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch!
Ich habe folgendes Problem: Ich bekomme vom Auftragsgeber eingescannte Pläne mit einer Länge von bis zu 2,5m.Die Pläne haben daher alle eine Größe von ca.25MB. Wenn ich diese Dateien über den Acrobat 6 oder Acrobat Reader 7 zum Plotter (HP 1050C)schicke, werden diese in der Druckerwarteschlange bis zu 130MB groß und der Auftrag dauert bis zu 2 Std. oder wird gar nicht ausgeführt.
Der Plotter ist im Netzwerk eingebunden und wird von mir direkt per IP angesprochen.Betriebssystem auf meinem Rechner ist XP Pro mit allen neuen Updates und die neuesten HP Treiber.
Hat jemand eine Idee, was ich noch anders machen kann, damit diese PDF´s geplottet weden können oder ich die Dateigröße beim Plotten verringern kann.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-r-i-s-u 10 Unities + Antwort hilfreich
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-r-i-s-u 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel RAM ist im Plotter installiert?
Standard wären 64 MB, was bei den von dir angegebenen Dateigrößen sicherlich einfach zu wenig ist. Abhilfe schaft hier natürlich mehr speicher, oder noch viel besser die optional erhältliche Festplatte für den Plotter. Ist zwar nicht ganz billig, aber ich denke ich einem Fall wie dem deinen sicherlich trotzdem eine lohnende Investition.
www.workstation-center.de
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-r-i-s-u 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Versuch: stell mal bei den Drucker-Einstellungen die Auflösung runter, z.B. auf halb so viel dpi
Oft reicht das noch locker für einen anständigen Ausdruck, aber Datenmengenmäßig bring es eine erheblich Einsparung.
salu'
tobul
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-r-i-s-u 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
1. Druckereinstellungen/Optionen/Qualität: Entwurf(schnell)
2. Druckereinstellungen/Weitere Optionen: bei Speichermangel im Computer wählen
Und wenn die Zeichnunge als TIFF ankommt, kannst du mit CorelDraw oder sonst was die Auflösung gewaltig reduzieren. Die Druckqualität ist dann immer noch gut genug.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
G-r-i-s-u
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
1. Danke für den anderen Link - aber den hatte ich bereits gelesen.
2. der Plotter hat 64MB Ram
3. Ich war mir absolut sicher, das es ein Softwareproblem ist,
da ich bei großen dwg´s (50MB) keine Probleme habe.
3. Die Einstellungen am Plotter und mit den Treibern habe ich
bereits alle ausprobiert -> daher 3.
4. Leder kann ich den Trick mit dem TIFF Format und Corel Draw
nicht machen, da ich nur PDF Dateien bekomme.
5. Habe zum Testen von einer anderen Firma 256MB Ram bekommen
und siehe da -> Ihr habt recht gehabt!
6. Ram und Festplatte sind bestellt
