  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  PDF drucken nicht möglich
Autor Thema:  PDF drucken nicht möglich (5169 mal gelesen)
TheConeOfFire
Sehen Sie sich das Profil von TheConeOfFire an!   Senden Sie eine Private Message an TheConeOfFire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheConeOfFire
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir verwenden einen HP Designjet 500 42 zum Ausdrucken unserer Zeichnungen. Leider haben wir das Problem, das einige Zeichnungen (je größer desto häufiger tritt das Problem auf) nicht gedruckt werden können. Zur Verwendung kommt jeweils Acrobat in der Version 5.0. Gibt es eine Möglichkeit die PDF-Zeichnungen trotzdem zu drucken bzw. muss was an den Einstellungen verändert werden damit die Zeichnungen gedruckt werden können. Treten die Probleme auch bei der Version 6.0 und 7.0 auf?
Vielen Dank schon mal für die Antworten und noch einen Schönen Tag.
Gruß Thomas
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Okt. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheConeOfFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du wenig Memory in Deinem Plotter hast unbd eigentlich mehr ein HW Problem als ein pdf problem ist ? Was passiert bei sehr grossen hpgl Files ?
Axel
