  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  DXF od. DWG aus PDF extrahieren
Autor Thema:  DXF od. DWG aus PDF extrahieren (8480 mal gelesen)
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich aus einer PDF-Datei ein DXF- oder DWG-File heraus?
Ich habe den Adobe Acrobat 5.0 und auch Adobe Illustrator 10
zur Verfügung.
Lässt sich hier was machen dass ich wieder an die Linien ran komme?
Ciao
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 01. Okt. 2004 editiert.]
michael.pichler
IT'ler :-)
Sehen Sie sich das Profil von michael.pichler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.pichler
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal unter www.cadkas.de nach
hier gibts einen PDF 2 DXF converter
kostet nicht viel.... € 29,99
lg michael
mfg Michael
www.planfactory.net
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal 5 Beiträge weiter unten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum339/HTML/000016.shtml
salu'
tobul
Chris1
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten.
das mit 5 Beiträge weiter unten habe ich vorher schon gesehen.
Bringt mir leider nichs weil ich nur DXF und DWG lesen kann und
nicht DWF.
@ michael
gibt es keine lösung die nichts kostet? Ist schwierig dem Chef
zu erklären dass wir zwar super teuere Programme haben aber
für diesen zweck noch eins (wenn auch nicht viel Geld) kaufen
sollten.
Ciao
Chris
tobul
Physiker
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry, hab' ich da was verwechselt...
Es gäbe ja noch die absolute Notlösung: Druck in HPGL-Datei, umwandeln in DXF ( http://www.output.tmfweb.nl/ -> HPGL2DXF); danach hast Du aber nur noch Linienschnipsel, also zum Anschauen OK, aber zum verwenden/bearbeiten ungeeignet.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das PDF kannst du im Illustrator öffnen und von dort aus in DWG abspeichern. Allerdings beschränkt sich die Zeichnung ausschließlich auf die Extension DWG und nicht auf die Intelligenz einer richtigen DWG  .
Warum lässt du dir nicht gleich eine DWG schicken, wenn du die Zeichnung weiterbearbeiten musst und murkst stattdessen mit dem PDF rum. Wenn der Inhalt geschützt ist, kommst du eh nicht weiter.
Gruss Heidi
Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
das mit dem Illustrator hab ich auch schon probiert. Aber
da bekomm ich ja nur eine DWG mit nem Bitmap drin.
Werd wohl dann versuchen müssen ein DXF vom Lieferanten zu
bekommen. Ist halt in dem Fall nicht so einfach weil ein
Händler dazwischen ist und der hat nur die PDF.
Der Lieferant scheint da recht unflexibel zu sein.
Bleibt nix anderes übrig als mich hinters Telefon zu klemmen.
Danke für alle Antworten.
Chris
