  DesignCAD
  Probleme mit der Präzesion
Autor Thema:  Probleme mit der Präzesion (1228 mal gelesen)
jrgh
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von jrgh an!   Senden Sie eine Private Message an jrgh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jrgh
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Schon etwas her, dass ich mich hier meldete. Damals habe ich von Kontiki einige nuetzliche Hinweise bekommen.
Vielleicht klappt es ja auch diesmal.
Bei der Erstellung des Gestells fuer ein Stehpult (in 3D) versuchte ich eine Zarge die ich als Quader defieniert habe an eine andere Stelle zu kopieren. Diese Stelle befindet sich was die X-u.Z-Achse betrifft auf der gleichen Position wie das Original. Nur die Y-Achse änderte sich. Nach der Erstellung der Kopie deren Position ich uebers Befehlsfenster eingab, musste ich leider feststellen, das die Kopie auf der Z-Achse zu lang war.Ich löschte die Kopie und versuchte mein Glueck ueber die Koordinatenleiste mit dem gleichen Resultat. Das Original ist jedoch korrekt dargestellt. Also bei der Draufsicht endet es dort wo es soll, nämlich an der Seite des Stollens. Der Unterschied betrug 1mm was meiner Meinung nach bei einer am Computer erstellten Zeichnung nicht sein sollte.
Liegt der Fehler an meiner Arbeitsmethode oder ist das Programm so ungenau.
Fuer Hinweise bin ich dankbar!
Die Version ist DC 17.1
Bis dann
Jörg
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jrgh 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsame Sachen die da Passieren!
Hallo Jörg.
Nach Deinen Angaben bin ich fast überzeugt, dass es Einstellungsfehler /  Unkorrektheiten sind. Das Progi arbeitet genau.  Kontrolliere ob irgend ein Skalierungswert für die Z-Achse vorhanden ist. Benutze nur den Fangpunkt beim Referenzpunkt setzen. Drücke danach die Taste [Hochkomma] und gib die Werte für die Kopie ein. Achte dass das Feld „Letzter Punkt“ aktiviert ist.
So sollte es eigentlich laufen. Wenn nicht, mache ein *.bmp Bild vom nicht korrekten Zustand und stell es mit ein einigen Massangaben hier ein. Das Kind lässt sich sicher schaukeln!
Viel Erfolg wünscht
Kon-Tiki.
jrgh
Tischler
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kon-Tiki.
Ich wusste dass ich mich auf Dich   verlassen kann.
Ich hatte das Problem aber schon vorher gelöst. Ich arbeite ehrlich gesagt ganz gerne mit den Absolutkoordinaten. Ich habe das betreffende Teil in einen gesonderten Layer kopiert und es dort bearbeitet. Tat dies aber im Seitenansichtsfenster. Ich habe einen Punkt nach den Absolutk. an einer Ecke der Zarge gesetzt und es dadurch makiert. Danach habe ich mittels N den Kopievorgang gestartet und dann die Kopie mittels Maus an die richtige Stelle geschoben - und siehe da es klappte.
Dennoch besten Dank wiedermal fuer die prompte Hilfsbereitschaft!
Uebrigengs wo findet man die "Skalierungswerte" fuer die Ebenen?
Ich habe etwas im Handbuch gestöbert bin jedoch nicht so richtig fuendig geworden - im Grunde auch kein Wunder bei dem "Handbuch"...
Also nochmals Danke!
Jörg
Kon-Tiki
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jrgh 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Jörg.
Gute Arbeit wie Du das Problem gelöst hast!  Durch die Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten beim D-CAD gibt es auch ebenso viele Lösungsmöglichkeiten. Selber arbeite ich eigentlich prinzipiell auch mit den Absolutkoordinaten. Beim Schiffsmodellbau fast zwingend. Und dann ist man sich so gewohnt, dass alles so gezeichnet wird. Nur: Es ist manchmal nicht so einfach sich in die Anwendungsmöglichkeiten der Fragesteller ein zudenken. Bin aber Überzeugt, dass Deine Art der Problemlösung zukünftigen Fragesteller zum Erfolg verhelfen!
Zur Skalierung von Ebenen: Ist natürlich eine Unkorrektheit meinerseits.  Das Skaliersymbol aus der Hpt. –Toolleiste aufgerufen serviert ja ein Fenster zur Eingabe der Skalierfaktoren für X; Y; Z Werte – und das wäre es.
Und: Das Handbuch ist natürlich schon…   bis  . Aber wenn wir bedenken was dieses wirklich gute Programm eigentlich gekostet hat… Ich habe in meinem Berufsleben mit Sünden Teuren CAD’s gearbeitet, mit dem Erfolg (ZENSUR) . Nun ist mir auch klar, weshalb ich wohl nie in den Himmel komme!
Weiterhin viel Erfolg wünscht
Kon-Tiki.
jrgh
Tischler
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kon-Tiki.
Besten Dank auch fuer diesen Nachtrag!
Ich bin ansonsten ganz zufrieden mit diesem Programm. Die Bedienbarkeit ist recht einfach u. intuitiv (meine Meinung)und obendrein ist das P/L-Verhältnis sehr gut.
Ich muss jedoch eingestehen, dass ich manchmal denke,dass dies dann Abstriche bezueglich der Funktionstuechtigkeit bedeutet.
Ein kleines Beispiel: Bei AC sind nach meinen Erfahrungen die Fangoptionen vielfältiger,womit ich jedoch leben könnte, aber die Fangpräzesion ist sehr viel genauer als bei DC.
Dennoch arbeite ich lieber mit DC wegen der einfacheren Bedienung und wegen der guten Uebersichtlichkeit.
Ueber die Vor- u. Nachteile der verschieden CAD-Programme könnte man
unbegrenzt diskutieren.
Also lieber schnell Schluss machen...
Tschuess
Jörg
