  Alibre Design
  Darstellungfehler
Autor Thema:  Darstellungfehler (1124 mal gelesen)
GeorgD2
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von GeorgD2 an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgD2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgD2
erstellt am: 20. Jul. 2013 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hallo allerseits,
ich habe für einen Bekannten eine Platte mit 738mm auf 1050mm gezeichnet. In der Platte sind in beiden Richtungen mit einem Raster von 15mm Gewindebohrungen M4. Dabei kommt es zu einem seltsamen Darstellungsfehler. Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Lösung oder einen Tipp, wie man derartiges verhindern kann.
Die Datei ist momentan in 2014 gespeichert. Den Darstellungsfehler hatte ich aber mit der 2013 Version auch schon.
Mal besten Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Georg
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgD2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
das kann man sehr leicht verhindern, indem man nicht über 3.000 Elemente auf einer Fläche unterbringt. Setze eine Anzahl Bohrungen in eine Ecke und in der diagonal entgegengesetzten, sodass das Muster ersichtlich ist und in der Zeichnungsableitung bemaßt werden kann.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
GeorgD2
Mechaniker
erstellt am: 21. Jul. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
auf diese Art, können die Daten dann aber nicht an ein Cam System weiter gegeben werden. Was tut man in so einem fall? Die Darstellung einfach Ignorieren?
Gruß Georg
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgD2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja,
wenn es ein Darstellungsfehler im Sinne des Wortes ist, sollte das ja kein Problem sein.
Mach doch einfach einen Test mit einer Exportdatei und prüfe, was ausgegeben wird, bzw. im CAM ankommt.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
