  Alibre Design
  Parameterübergabe zwischen Parts
Autor Thema:  Parameterübergabe zwischen Parts (1260 mal gelesen)
Larsaf
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Larsaf an!   Senden Sie eine Private Message an Larsaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larsaf
Alibre Design 2012 PE
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass man in den Formeleditor Excel-Tabellen importieren kann, aber mich interessiert, ob man auch Parameter von einem Part in ein neues Part übernehmen kann. Ich habe z. Bsp. in einem bestehenden Part ein paar Winkel und Strecken, die ich auch in dem neuen Part benötige. Geht das direkt, oder muß ich den Umweg über Excel nehmen?
Liebe Grüße
Klaus
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Klaus,
Das geht auch ohne Excel.
Im Gleichungseditor die benötigten Zeilen mit Shift und Mausklick selektieren.
Anschließend auf den "Exportieren..." Button "klicken" und als *.csv Datei speichern.
Neuen Part öffnen, Gleichungseditor -> *.csv Datei "Importieren..."
Gruß Ralf
Larsaf
Rentner
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf,
danke!
Ich glaube, da werde ich noch etwas eperimentieren. Was mir vorschwebte, war so etwas wie das gute alte OLE; wenn ich in einer Datei etwas ändere, wirkt sich das direkt in der anderen Datei aus.
Liebe Grüße
Klaus
ps. Ich nutze OpenOffice und nicht Excel, aber das ist schlußendlich auch egal.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielleicht hilft Dir das hier etwas weiter.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Larsaf
Rentner
Gigabyte EX58
Intel I7 3GHz
24 GByte RAM
ATI Radeon HD 7900
WIN 7 - 64 Ultimate
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
danke!
Ich werde mir ein Testprojekt erstellen und das mal ausprobieren.
Liebe Grüße
Klaus
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine recht komfortable Zusatzanwendung von einem AD Kunden in UK:
Alibre Property Viewer.
The Alibre Property Viewer is a custom add on application that:
Inserts global parameters across a set of parts.
Views part and assembly properties
Views part and assembly parameters
Updates spreadsheet links
http://www.longlands.net/apv/
Gruß Ralf
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Schrödter:
[i]The Alibre Property Viewer is a custom add on application that:
[/i]
Hallo Ralf,
der Link funktioniert leider nicht.
Andreas
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Larsaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar funktioniert der Link.
Drück mal richtig
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
