  Alibre Design
  Parametrik in Baugruppen?
Autor Thema:  Parametrik in Baugruppen? (1058 mal gelesen)
maro1969
Sehen Sie sich das Profil von maro1969 an!   Senden Sie eine Private Message an maro1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maro1969
erstellt am: 30. Okt. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es machbar, dass in einer Baugruppe ein Parameter des einen Bauteils einen Parameter des anderen Bauteils beeinflusst?
Martin
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
willkommen hier im Forum !
Parameter von Einzelteilen (Gleichungseditor) können in der Baugruppe selbst nicht angesprochen/verknüpft werden.
Man behilft sich hier mit der sog. Topdown Methode. Dabei werden die einzelnen Bauteile auf der obersten Ebene der Baugruppe erstellt.
Konstruktionselemente werden dann mit Geometrien der anderen Bauteile verknüpft. Jegliche Änderung bewirkt dann, daß die verbundenen Einzelteile ähnlich einem Gummiband der Referenzgeometrie folgen.
Natürlich können Parameter welche Du in der Baugruppe erzeugt hast (Abstände und Winkel aus Baugruppenverknüpfungen usw.)im Gleichungseditor verknüpft werden.
Zusätzlich kannst Du ev. noch If-Abfragen über die Excel Schnittstelle
einbinden.
Die genaue Vorgehensweise hängt natürlich vom konkreten Projekt ab. Mit ein bisschen probieren kann man eigentlich alles realisieren.
Viel Spaß + Gruß
Volker
www.weimer-cad.de
