  Alibre Design
  Modell Motorbootrumpf zeichnen
Autor Thema:  Modell Motorbootrumpf zeichnen (1592 mal gelesen)
EicherWale
Sehen Sie sich das Profil von EicherWale an!   Senden Sie eine Private Message an EicherWale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EicherWale
Alibre 2013 Pro
Win7 Pro 64Bit
8 GB RAM
Intel Core2 Quad Q9550@2.83GHz
NVIDIA GeForce GTX260
OKI C822
HP Laserjet P1505n
erstellt am: 23. Aug. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Rumpf für ein Modell Motorboot zeichnen. Ich vermute mal, dass ich dazu das Tutorial "Creating Complex Geometry" durcharbeiten sollte.
Ich kann aber die beiden Beispieldateien für dieses Tutorial nicht runterladen. Bei right click kommt bei mir im Context Menü nur "Eigenschaften" und nicht "Save Target As.." bei left click stürzt Alibre ab.
Ich habe dann einfach mit dem wenigen was im Tutorial steht einiges Ausprobiert aber ich komme einfach nicht zum Ziel.
Es wäre nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Herzliche Grüsse
Walter
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 24. Aug. 2011 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EicherWale 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Walter,
vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
EicherWale
Alibre 2013 Pro
Win7 Pro 64Bit
8 GB RAM
OKI C822
HP Laserjet P1505n
erstellt am: 24. Aug. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
ja Danke, das hat erst mal geholfen. Nach zwei Stunden Pröbeln habe ich einen, zwar noch etwas unförmigen, Loftkörper hingebastelt.
Was mir noch nicht ganz klar ist, wie man die B-Splines exakt zeichnet. Beim Flugzeugrumpf habe ich so Hilfspunkte gesehen, aber ich habe noch nicht herausgefunden wie man die erzeugt.
Ich werde morgen Abend noch ein wenig weiterbasteln ;-)
Herzliche Grüsse
Walter
