  Alibre Design
  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1364 mal gelesen)
ebma
Sehen Sie sich das Profil von ebma an!   Senden Sie eine Private Message an ebma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebma
erstellt am: 28. Jul. 2011 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei meinem 3-D Modell ein Innengewinde erstelle, wird es leider nicht angezeigt.
Es wird nur eine Bohrung mit dem Kernlochdurchmesser erstellt.
Was mache ich falsch? Wahrscheinlich ist es ganz einfach, nur eine Einstellungssache oder so,
aber alleine bin ich bisher nicht drauf gekommen.
Vielen Dank
Manfred
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 28. Jul. 2011 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Manfred,
Du machst nichts falsch. Die Bohrung mit Kernlochdurchmesser ist richtig und gewollt. Machen m.W. die allermeisten CADs so. Einige legen allerdings eine Helixtextur auf die Wandung. Mehr aber auch nicht.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
ebma
erstellt am: 28. Jul. 2011 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne es von Inventor, da wird das Gewinde dargestellt. Gibt es in Alibre Design eine Möglichkeit,
daß das Gewinde dargestellt wird? Ich will das Teil nämlich 3-D Drucken lassen und da müsste das Gewinde
mit drin sein.
In der Zeichnungsableitung wird ja auch nur die Kernlochbohrung angezeigt, gibt es
da eine Möglichkeit, daß das Gewinde (also ganzer Kreis mit Dreiviertelkreis)dargestellt wird?
Vielen Dank
Manfred
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebma 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben. Das Gewinde wird nur dargestellt. Ist ungefähr so wie mit Sternbildern. Man sieht sie, aber es gibt sie nicht.
Beim 3D-Druck hilft nur Modellieren (ab einer bestimmten Größe). Ansonsten, je nach Druckverfahren, Gewindebuchsen verwenden (z.B. Ensat). So mache ich es (FDM-Verfahren).
Was die Zeichnungsableitung betrifft, so mußt Du in der entsprechenden Ansicht die Gewindedarstellung aktivieren.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
