  Alibre Design
  PDF Export nur in letterformat
Autor Thema:  PDF Export nur in letterformat (2168 mal gelesen)
S Johann
Sehen Sie sich das Profil von S Johann an!   Senden Sie eine Private Message an S Johann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S Johann
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine 2D-Zeichnung über den PDFCreator (aktuelle Version) zu exportieren (Datei - Exportieren als PDF...). Dabei bekomme ich nur Zoll-Größen/Letterformate für die Papiergröße angeboten. Meine Zeichnungsvorlage ist in mm erstellt (Nach Ralfs Anleitung aus einem älteren Thread). Das gleiche Verhalten habe ich auch, wenn ich eine 2D Zeichnung basierend auf einer original Alibre A4 Vorlage erstelle und als pdf exportiere.
Wenn ich die Zeichnung drucke (PDFCreator als "Drucker" auswählen), kann ich problemlos metrische Papiergrößen auswählen.
Was mache ich falsch? Kann man irgendwo einstellen, das metrische Formate benutzt werden können?
Johann
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
den PDF Export benutze ich hauptsächlich, um 3D-PDFs zu erzeugen. Drucken über PDF-Creator klappt doch in DIN A4. Warum möchtest Du den PDF-Export verwenden?
Davon abgesehen, kannst Du beim Export auch ein benutzerdefiniertes Format einstellen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
S Johann
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
Original erstellt von Micha Knipp:
ja, das habe ich ja auch geschrieben. Aber:
Einfach weil der Export komfortabler ist als der pdf-Druckvorgang. Es wird der Dateiname und der Pfad automatisch von der 2D-Zeichnung übernommen. Sehr angenehm (für faule Leute wie mich... ;-) ) und ausserdem weniger fehleranfällig, wenn der dateiname z.B. komplexere Zeichnungsnummern usw. enthält.
Ja, aber eben nur(!) in inch... :-(  Klar kann man umrechnen... aber warum kann ich überall metrische Angaben verwenden und beim pdf-Export nicht? Die Frag ist: ist das ein Bug im Programm und somit etwas für transatlantische Kommunikationsversuche oder kann ich das selbst konfigurieren? Ich habe auch keine Scheu davor in ini-files rumzuwerkeln oder in der Registry oder wo auch immer.
Johann
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
Du kannst diesen Wert leider nicht "intern" verändern.
Ich sehe im Moment nur zwei Möglichkeiten, um eine Veränderung herbeizuführen:
- Ami Forum -> Screenshot posten und darauf aufmerksam machen.
Ich werde definitiv meinen Kommentar dazu abgeben.
- Eine Support Anfrage in Deinem Kunden-Account
Gruß Ralf
