  Alibre Design
  DXF oder DWG für Austragung verwenden?
Autor Thema:  DXF oder DWG für Austragung verwenden? (1492 mal gelesen)
dichter84
Techniker Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von dichter84 an!   Senden Sie eine Private Message an dichter84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dichter84
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das in Alibre möglich? kann ich eine DXF-Datei importieren und zu einem 3D-Teil austragen?
Wenn ich eine .dwg-Datei importiere, öffnet es diese immer auf dem weissen 2D-Blatt wo ich sie nicht als Modell bearbeiten kann
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Mrz. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dichter84 10 Unities + Antwort hilfreich
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 11. Mrz. 2011 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dichter84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dichter84:
Wenn ich eine .dwg-Datei importiere, öffnet es diese immer auf dem weissen 2D-Blatt wo ich sie nicht als Modell bearbeiten kanng
Das kann schon sein - je nachdem, ob die DWG Layout- und Papierbereich enthält, oder eben nur den Papierbereich
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
dichter84
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha,
versteh ich jetzt nicht, aber so wie von Ralf beschrieben funktioniewrt das ja ganz gut...
Nur leider hab ich jetzt ein anderes Problem..:
Die so importierte Skizze lässt sich nicht austragen!! Es kommt der Fheler: "Drahtgitter überschneidet sich selbst"...
Wollte die datei mal anhängen, aber das geht irgend wie auch ned... Jedenfalls macht Alibre aus der Skizze eine B-Splie, die beim Austragen den besagten fehler verursacht!
Wenn ich die Skizze mit dem Tool "skizze prüfen" überprüfe, stellt das keine fehler fest..:! Wie kann das sein, dass das dann trotzdem nicht geht? hat das mal jemand gehabt das Problem, bzw. weiss jemand wie ich das lösen kann?
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dichter84 10 Unities + Antwort hilfreich
- Dateianhänge hier im Forum >>>> u.a. *.zip >>>>>>>>
- Die B-Spline ist bereits vor dem Import vorhanden.
Gruß Ralf
dichter84
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.... das ist eine der dateien!
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dichter84 10 Unities + Antwort hilfreich
...das ist eine Alibre Datei, wo ist die DXF oder DWG?
Gruß Ralf
dichter84
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dichter84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
Das kann schon sein ...
Genau! Und zwar an mindestens 3 Stellen. Würde mich wundern, wenn es ein CAD-Programm gibt, dass diese Skizze austragen kann.
Alibre macht nichts aus der Skizze; sie wird lediglich importiert.
Sie hat ja auch keine Fehler.
Das sagt doch die Fehlermeldung sehr genau!
Achte auf sich nicht selbst schneidende Skizzen!
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
dichter84
erstellt am: 16. Mrz. 2011 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja dann klicke mal rechts auf die Skizze nd wähle "Skizze Explodieren", und schon kannst du ganz einfach den Rahmen entfernen...! Der fehler besteht weiter! Übrigens kann man die 8 austragen, wenn man die 3 löscht...
Das ist übrigens nur eine Beispieldatei, die eigendliche um die es mir geht wollte ich nicht unbedingt in ein öffentlich zugängliches Forum stellen... ist aber das gleiche Problem... Die Datei wurde mit Adobe Indesign erstellt... mal sehen ob ich da noch was umstellen kann....
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dichter84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Du verwechselst hier etwas. Ich hatte keine Frage. Ich weiß, woran es liegt und wollte Dir nur die Richtung vorgeben - nicht mehr. Das Forum ist nämlich nicht dazu da, Dir Deine Arbeit zu machen.
Verwende eine vernünftige, sich nicht selbst schneidende Skizze in einem brauchbaren Format und Du wirst sehen: es geht
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
