Thema: CAM Basic und .dxf bzw. Blechteile (1669 mal gelesen)
dichter84 Mitglied Techniker Maschinentechnik
 Beiträge: 54 Registriert: 30.01.2009 Laptop T61P, Grafik FX570Go Core 2 Duo 2 Ghz Speicher 3 Gb Alibre Expert SE V20
erstellt am: 25. Dez. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab ein par Probleme mit dem integrierten CAM von Alibre.. (Expert-Version). Undzwar hab ich ein Blechteil erstellt, und wollte die Abwicklung bohrhen und fräsen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit das CAM im Blechmodul aufzurufen..! Wie geht sowas? Des weiteren, gleiches Problem mit .dxf-dateien... Wenn ich ein Fräsprogramm für einfaches Profilfräsen einer dxf-zeichung erstellen will... Im Zeichnungsmodus gibt es ebenfalls keine möglichkeit das CAM aufzurufen... Und noch ein drittes Problem..: wie ändere ich die Reihenfolge der Bearbeitung? also z.B. zuerst bohrungen ausfräsen, dann die aussenkontur..? in der Hilfe ist was beschrieben von Toolpath Editor, aber den kann ich irgend wie nicht aufrufen..! Wär gut wenn jemand sein wissen mit mir teilen könnte...  mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-space Mitglied User
 Beiträge: 72 Registriert: 10.10.2009 Win 8.1 /64bit Alibre V16 SWX 2012 KeyShot v4
erstellt am: 25. Dez. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
erstellt am: 25. Dez. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, naja ob mir das reicht überlege ich gerade auch noch... Scheint schon ziemlich begrenzt zu sein. Aber die funktion um die es mir hier geht ist eigendlich in der Basic-version enthalten - das 2 1/2D Profiling. Ist genau das was ich da brauche und es geht bei normalen teilen auch so wie ich das will, nur kann ich eben weder .dxf-files importieren noch eine einfache Blechabwicklung als .nc-file ausgeben. Ich denke nicht dass das am cam liegt, eher an Alibre... Nur wenn es da wirklich keine möglichkeit gibt, werde ich wohl auf ein Update auf ein besseres CAM verzichten und mir lieber ein externes CAM anschaffen welches wenigstens .dxf-files verarbeiten kann (sollte doch eigendlich die einfachsate übung sein...?) Naja, velleicht weiss ja noch jemand was! Danke für den Tipp mit dem Forum, ich werd mich mal mit meinem Schulenglisch bemühen mich da einzulesen..  Aber zu dem Tool von joachim: um was geht es da? scheint mir eher um export von .dxf-files zu gehen, nicht um Import..? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Zitat: Ich denke nicht dass das am cam liegt, eher an Alibre... Nur wenn es da wirklich keine möglichkeit gibt, werde ich wohl auf ein Update auf ein besseres CAM verzichten und mir lieber ein externes CAM anschaffen welches wenigstens .dxf-files verarbeiten kann (sollte doch eigendlich die einfachsate übung sein...?)
Wie kommst Du darauf? Alibre kann DXF Daten importieren oder hast Du die Importfunktion noch nicht gefunden?
erstellt am: 25. Dez. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Zitat: Original erstellt von dichter84: Doch, netürlich! Aber diese werden in der 2d-umgebung geöffnet, und in der ist wieder kein CAM_Menü vorhanden um das CAM zu starten!....
Du hast Dir damit Deine Frage selbst beantwortet, in der CAM Basis Version ist diese Funktion dann wohl nicht nicht enthalten. Wenn Du mehr Funktionen haben willst, musst Du eine der höheren CAM Versionen kaufen, in der diese Optionen enthalten sind. DAFÜR habe ich Dir weiter oben die Produkt-Vergleichsliste, das Alibre CAM Forum und die Herstellerseite empfohlen. Wenn Du ein begrenztes Budget hast: CAM Anwendungen im bezahlbaren Bereich sind zum Beispiel: CondaCAM: http://www.condacam.de/ oder SheetCam: http://www.sheetcam.com/ [Diese Nachricht wurde von d-space am 25. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
 Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 25. Dez. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Hi, dann konvertiere doch einfach ein Blechteil als Step oder Iges und mach einen Reimport? Wenn bei den normalen Teilen das geht was Du brauchst, dann sollte das dann auch gehen. Die Frässchritte kannst Du per Drag- and Drop im Anzeigebaum des CAM tauschen und verschieben. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die links, hab mir das Sheetcam mal runtergeladen als demo und das ist so ziemlich optimal für die Blechabwicklungen..! Muss mich noch genauer einarbeiten, aber das scheint echt gut zu gehen.. Ist jedenfalls sehr einfach in der Handhabung.. STEP-Exportieren geht übrigens auch, allerdings istd as umständlich da das Modell dann aus mehreren Einzelkörpern besteht und das Alibre-CAM dann auch die Biegelinien als zu fräsende Kante erkennt und damit das Blech zerstückeln würde...;( Ausserdem find ich nix wo ich dem CAM sagen kann dass es dann die Innenkonturen zuerst bearbeiten sol... ?? In dem englischen Forum wurde das Problem mit den Blechabwicklungen übrigens behandelt, die sagen die beste Lösung sei das Blechteil abzuwickeln und über die Boolsche Adition in ein normales, leeres Teil einzufügen. Dann kannman´s wohl normal aufrufen und bearbeiten...(habs noch ned probiert..) In dem Vergleich der Alibre-CAM-Funktionen steht übrigens nix von DXF, also scheint es wohl ned Versionsabhängiig zu sein ob man DXF-Files bearbeiten kann... Evtl. schreib ich ja mal Alibre an...
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, apropos frässchritte tauschen..: du meinstd ann muss ich innen und aussenkponturen also extra auftrag schreiben? Auf der Vergleichsseite der Versionen steht zumindest dass man den Werkzeugpfad nur in der teuersten Version bearbeiten kann.....;( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Zitat: Original erstellt von dichter84: Hi,danke für die links, hab mir das Sheetcam mal runtergeladen als demo und das ist so ziemlich optimal für die Blechabwicklungen..! Muss mich noch genauer einarbeiten, aber das scheint echt gut zu gehen.. Ist jedenfalls sehr einfach in der Handhabung.. STEP-Exportieren geht übrigens auch, allerdings istd as umständlich da das Modell dann aus mehreren Einzelkörpern besteht und das Alibre-CAM dann auch die Biegelinien als zu fräsende Kante erkennt und damit das Blech zerstückeln würde...;( Ausserdem find ich nix wo ich dem CAM sagen kann dass es dann die Innenkonturen zuerst bearbeiten sol... ?? In dem englischen Forum wurde das Problem mit den Blechabwicklungen übrigens behandelt, die sagen die beste Lösung sei das Blechteil abzuwickeln und über die Boolsche Adition in ein normales, leeres Teil einzufügen. Dann kannman´s wohl normal aufrufen und bearbeiten...(habs noch ned probiert..)
Geht ganz einfach wie von Joachim bereits erklärt, Boolean Op. sind nicht nötig: Blechteil erstellen Abwickeln/Entfalten Exportieren als STEP AP 203 Importieren...
[Diese Nachricht wurde von d-space am 26. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja geht schon, aber dann hat man ein Modell mit vielen Kanten, was die automatische G-Code-Erzeugung kompliziert macht... Ich find´s auserdem sehr schade, dass das nicht mit blechteilen geht, so kann man die vorteile des Integrierten CAM-Systems in verbindung mit dem Parametrischen Modelieren garnicht richtig nutzen... Naja, mal v2011 abwarten... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Zitat: Original erstellt von dichter84: Ja geht schon, aber dann hat man ein Modell mit vielen Kanten, was die automatische G-Code-Erzeugung kompliziert macht...Ich find´s auserdem sehr schade, dass das nicht mit blechteilen geht, so kann man die vorteile des Integrierten CAM-Systems in verbindung mit dem Parametrischen Modelieren garnicht richtig nutzen... Naja, mal v2011 abwarten... mfg
Die automatische G-Code Erzeugung in der Basis CAM Version meinst Du? Eine STEP AP 203 Datei macht die G-Code Erzeugung nicht komlizierter als eine Alibre Datei in der Basis CAM Version. Blechteile werden in Regel als Abwicklung im *.dxf Dateiformat an die Laser-/Wasserstrahlmaschine weitergegeben. Professionelle Funktionen wirst Du in der BASIS CAM Version nicht finden.
JoachimR Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Hallo, für Dich, dichter84 wäre es am besten mal nachzulesen was/wie geht und was nicht im Alibre-Cam. Das was Du tun möchtest ist simpelste CAM-Bearbeitung und dazu kannst Du bergeweise in Peters CNC Ecke und überall nachlesen. Du kannst im Alibre-Cam jederzeit auch entlang eines Sketches profilen. Ich habe aber 0 Bock die Faulheit der Leute zu unterstützen. Wenn Du wissen möchtest wie, dann les es nach oder mach die Tutorials durch. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Joachim: Sagmal, was soll das denn jetzt..!?? Machts dir eich spass leute anzupissen die du ned kennst? Mal daran gedacht dass das Programm auf englisch ist und manche das ned als Muttersprache hatten? Ich hab ne einfache Frage gestellt, und wenn du kein bock hast zu antworten dann LASS ES EINFACH!! Sorry an die anderen, aber das musste mal raus... Jedenfalls danke für die vielen wirklich hilfreichen Antworten, ich hab mich mal in Sheetcam eingearbeitet, und ich denke das ist die einfachste Methode für blechteile. Für kompliziertere sachen hab ich dann ja das Alire CAM.. Da ist das ja auch echt ned schlecht. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Zitat: Original erstellt von dichter84: @ Joachim: Sagmal, was soll das denn jetzt..!?? Machts dir eich spass leute anzupissen die du ned kennst? Mal daran gedacht dass das Programm auf englisch ist und manche das ned als Muttersprache hatten?Ich hab ne einfache Frage gestellt, und wenn du kein bock hast zu antworten dann LASS ES EINFACH!! Sorry an die anderen, aber das musste mal raus... Jedenfalls danke für die vielen wirklich hilfreichen Antworten, ich hab mich mal in Sheetcam eingearbeitet, und ich denke das ist die einfachste Methode für blechteile. Für kompliziertere sachen hab ich dann ja das Alire CAM.. Da ist das ja auch echt ned schlecht. mfg
@dichter84, Hast Du die Foren-Regeln gelesen und verstanden? Du stellst Fragen, bekommst Antworten, missachtest die Antworten, beklagst Dich im nächsten Beitrag über fehlende Funktionen, beschwerst Dich über den Preis der Softwareversion, in der die von Dir gewünschten Funktionen enthalten sind usw... Meine Bereitschaft Dir zu helfen ist hiermit auch beendet. Ich hoffe einer der Mod`s wird entsprechend reagieren, denn Fäkalsprache gegenüber anderen Mitgliedern, gehört nicht in dieses Forum.
JoachimR Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi leute, ich denke ich sollte mich hier nun mal entschuldigen, hab wohl etwas überreagiert... Ich kann es nur ned brauchen, wenn man mir "faulheit" unterstellt. Ich hab mich intensiv mit dem Thema CAM beschäftigt, hab mir auch alles durchgelesen über das Alibre CAM usw... Nur leider ist es hier im forum schon mehrmals vorgekommen dass ICH von anderen angepisst wurde, daher bin ich da etwas empfindlich geworden. War ein stressiger tag wo ich den letzten Beitrag geschrieben hab... Von daher nix für ungut, danke für eure Hilfe, aber "faul" war ich nun wirklich nicht... übrigens: Falls mal jemand das gleiche problem hat, hab eine Möglichkeit gefunden die sehr gut geht: Zeichnung erstellen von abgewickeltem Blechteil-->skizenmodus im Zeichnungsblatt aktivieren--->Alles markieren--->Kopieren---->skize in neuem teil öffnen--->einfügen. Wolla, und schon haben wir nur die für das CAM relevante geometrie, nun kann man ohne viel aufwand die Bohrungen und die aussengeometrie bearbeiten. Das CAM versucht nun auch nichtmehr an den Biegelinien entlangzufräsen. velleicht hilfts mal jemand. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
erstellt am: 31. Dez. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dichter84
Zitat: Original erstellt von dichter84: Hi leute, ... Nur leider ist es hier im forum schon mehrmals vorgekommen dass ICH von anderen angepisst wurde, daher bin ich da etwas empfindlich geworden. War ein stressiger tag wo ich den letzten Beitrag geschrieben hab... ...
Hattest Du hier im Forum für Anwendungen auch einen stressigen Tag? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/002002.shtml Und noch einmal: Fäkalausdrücke solltest Du besser für Dich behalten.
