Thema: Wie Fräsweg zeichnen ? (878 mal gelesen)
Andy7 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ist die effektivste Methode, um den Pfad eines Stirnfräsers in Vollmaterial darzustellen? Im Moment mache ich das, indem eine Bohrung gesetzt, und diese mit "Geometrie mustern" vervielfältigt wird. Allerdings ist das nicht genau das selbe Ergebnis, wie mit einem Fräser, sondern stufig. Gruß+Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Mrz. 2010 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, sorry, habe mich etwas schwammig ausgedrückt. Ich möchte das Teil (Gehäuse für Elektronik) später per CNC fertigen lassen. Die "Auswirkungen" eines Stirnfräsers mit z.B. 6 mm Durchmesser sollen dargestellt werden. Anbei ein Screenshot. Den Fräsverlauf unten links habe ich mit einer Bohrung, die geometrisch gemustert wurde, gemacht. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy7 am 15. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andy7 am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7
Hallo Andreas, Du brauchst eigentlich nur die fertige Kontur zu modellieren. Alles andere programmiert der Fräser an der Maschine, bzw. macht das CAM-Programm. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, die Frage ist nur, wie man das an besten macht. Mit Skizze+linear ausgetragenem Schnitt, oder doch anders? Ich wollte einen Zylinder (Fräser) einen entlang dem Fräspfad gezogenen Schnitt durchführen lassen, kriege das aber irgendwie nicht hin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7
Zunächst modellierst Du Dir den Grundköper mittels Skizze und dem Befehl "linear ausgetragener Körper" und dann weiter, wie Du selbst beschreibst: Zitat: Original erstellt von Andy7: Ja genau, die Frage ist nur, wie man das an besten macht. Mit Skizze+linear ausgetragenem Schnitt...
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7
