  Alibre Design
  Aus 3D-Knoten Oberflächen erzeugen.
Autor Thema:  Aus 3D-Knoten Oberflächen erzeugen. (903 mal gelesen)
Knickstab
Sehen Sie sich das Profil von Knickstab an!   Senden Sie eine Private Message an Knickstab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knickstab
V21-Expert, WIN11-64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knoten_DXF_XLS.zip
Moin, moin miteinander .
Ich habe immer wieder das Problem viele 3D-Knoten aus einem Leica-Theodolithen zu bekommen und diese dann zu einer Oberfläche/Fassade
weiter zu verarbeiten. Die Knoten zu importieren geht noch, aber dann aus drei Knoten ein Dreieck zu erzeugen, will einfach nicht funktionieren.
Mit den 3 Knoten eine neue Bezugsfläche erzeugen klappt noch, aber die Knoten in der Skizze auf der Bezugsfläche zu fangen geht nicht.
Das Dxf im 2D einzulesen hilft auch nicht weiter, da eine Dimension fehlt ...
Hat da einer 'ne Idee ...
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knickstab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knickstab,
Kennst Du den AD Point Import Wiszard?
Damit sollte es möglich sein.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Knickstab
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin Ralf.
Bei den Knoten habe ich mir die Fleissaufgabe gestellt und die Koordinaten für 160 Knoten verlinkt....
Das Hauptproblem besteht darin, das nach dem erzeugen einer Ebene über drei Knoten und öffnen der 2D-Skizze die Knoten in der 2D-Skizze nicht mehr zu fangen sind. Oder gibt es einen direkten Weg im 3D über die Knoten Flächen.-/Volumenelemente zu erzeugen ...
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knickstab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knickstab,
Es ist möglich Punkte mit x,y,z Koordinaten zu "importieren".
Diese werden auch so übernommen.
Mit dem Tool von Alex Franke gibt es verschiedene Optionen:
- Punkte
- Linien
- B-Splines -> 3D Skizze in Alibre
Diese Punkte können mit der Option: 3D Skizze -> gefangen werden.
Daraus einen Volumenkörper zu erstellen ...wäre mir viel zu umständlich.
Für diese Art von Anwendungen sind Flächenmods besser geeignet.
Moi3D oder Rhino sind meine Empfehlungen.  (im bezahlbaren Bereich)
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
