  Alibre Design
  Zeichnungsvorlage: Linienbreite beim Ausdrucken
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage: Linienbreite beim Ausdrucken (3235 mal gelesen)
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 28. Mrz. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir Zeichnungsvorlagen mit Schriftfeldern erstellt und dort verschiedene Linienbreiten (0,1 und 0,35) und Schriftschnitte (Standard, Fett) verwendet.
Drucke ich die Vorlage aus, werden die Linienbreiten und Schriftschnitte berücksichtigt.
Erstell ich eine Zeichnung aus einer Vorlage, werden die Linienbreiten im Ausdruck nur in den Ansichten berücksichtigt, aber nicht die vom Schriftfeld (Schriftschnitt auch nicht).
Exportier ich die Zeichnung als PDF und druck sie mit dem Acrobat Reader aus, ist der Ausdruck auch wieder OK.
Lange Rede, kurzer Sinn: Kann man irgendwo einstellen, dass die verwendeten Linienbreiten der Vorlage beim Drucken berücksichtigt werden
Gruß Jörn
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Bei der Erstellung der 2D Zeichnungsvorlagen sind es "normal" erstellte Dokumente mit "Feldern"... und diese werden 1:1 ausgedruckt.
Werden diese 2D Zeichnungsvorlagen später bei der Zeichnungsableitung verwendet, ist das Schriftfeld, die Linien...ein Symbol.
Es besteht die Möglichkeit Linien/Layer zu übersteuern.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
JR
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für den Tip mit "übersteuern". Damit hab ich diesen Beitrag gefunden.
Ich hatte immer nach Linienbreite usw. gesucht.
Gruß Jörn
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Nimm Dir bitte die Zeit und erstelle DEINE eigene Vorlage.
Die vorhandenen Vorlagen "umzustricken" kann ich nicht empfehlen.
Ganz wichtig, 8mm Rand lassen, das heißt nicht die gesamte Blattgröße z.B. A4 eingeben,
sondern an allen Seiten 8mm vorher abziehen, (Rand für Drucker).
Sonst erscheint der Warnhinweis,
dass der Druckbereich größer als .... (Meine Lieblingsupportfrage)
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
JR
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich hab mir meine eigenen Vorlagen erstellt und keine umgestrickt
Deswegen hab ich ein wenig sparsam  geguckt, das meine schönen neuen Vorlagen nicht so aus dem Drucker kamen wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ich hab zwar nur 5mm als Rand genommen, aber da bei mir beim Drucken immer "Skaliere passend" eingeschaltet ist, kommt auch keine Meldung
Der Ausdruck ist dann zwar nicht ganz 1:1, aber darauf kommt es mir nicht an.
Gruß Jörn
