Thema: Zuordnung von Layern (3527 mal gelesen)
Gomoll Mitglied Kupferschmied
 Beiträge: 52 Registriert: 18.02.2009 Alibre Exp. 2011 ZWCAD2010pro Corel Draw X4 moi3d Asus G73 SW Windows7 ultimate x64 i7-2630QM 2Ghz Geforce GTX460M 8GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mitstreiter, ich hätte da mal ein "Problem". Ich habe mir einen DIN A3 Zeichnungsrahmen erstellt, dem Rahmen einen Layer namens Zeichnungsrahmen verpasst und das ganze gespeichert. Wenn ich jetzt eine 2-Ableitung in diesem Zeichnungsrahmen erstelle, erscheint der Rahmen aber leider in einem anderen Layer, den ich in "Bohrungsinfo" umbenannt habe (wenn alles gut geht, habe ich Bilder beigefügt). Den Layer Bohrungsinfo habe ich umbenannt und die Farbe in grün geändert, da ich die Bohrungsinfo gerne so hätte. Die Bohrungsinfo kommt nämlich immer in diesem Layer und ich habe nichts gefunden, wie ich es hätte ändern können. Kann mir nun jemand sagen, wie ich die Layer definieren und zuordnen muß, damit mein Zeichnungsrahmen in der 2d-Ableitung in schwarz mit 0,35mm erscheint und die Bohrungsinfo in grün mit 0,15mm erscheint? Ich danke für jede nützliche Hilfe ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
Zitat: Original erstellt von Gomoll: Liebe Mitstreiter,ich hätte da mal ein "Problem". Ich habe mir einen DIN A3 Zeichnungsrahmen erstellt, dem Rahmen einen Layer namens Zeichnungsrahmen verpasst und das ganze gespeichert. Wenn ich jetzt eine 2-Ableitung in diesem Zeichnungsrahmen erstelle, erscheint der Rahmen aber leider in einem anderen Layer, den ich in "Bohrungsinfo" umbenannt habe ...
Nabend Dieter, ich habe das mal eben nachvollzogen (also neuen Layer für Zeichnungsrahmen erstellt und den Zeichnungsrahmen diesem Layer zugewiesen). Klappt einwandfrei. Vielleicht hast Du im Eifer des Gefechts etwas verwechselt? Mein Tipp: mach erst eins (also z.B. den Zeichnungsrahmen auf einen anderen Layer) und wenn das funktioniert, die nächste Änderung. Vielleicht hilfts ja ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Nabend Dieter,ich habe das mal eben nachvollzogen (also neuen Layer für Zeichnungsrahmen erstellt und den Zeichnungsrahmen diesem Layer zugewiesen). Klappt einwandfrei.
Ja, haut hin Vielleicht hast Du im Eifer des Gefechts etwas verwechselt? [/QUOTE] Ich glaube zumindest nicht und wenn wüsste ich nicht genau was, denn einer Linie wie dem Zeichnungsrahmen einen Layer zuzuweisen ist ja nun nicht unbedingt das komplizierteste. Es sei denn es gibt im Programm irgendwelche Automatismen die vielleicht sagen, dass der Zeichnungsrahmen, egal welchem Layer er zugeordnet ist, immer im selben Layer erscheint und das ist der in dem auch die Bohrungsinfo erscheint. Warum sind dann aber die Zahlen und Buchstaben aussenherum im richtigen Layer und in schwarz, der Rahmen jedoch nicht. Mein Tipp: mach erst eins (also z.B. den Zeichnungsrahmen auf einen anderen Layer) und wenn das funktioniert, die nächste Änderung. Vielleicht hilfts ja ... [/QUOTE] Ich möchte einfach nur, dass der Zeichnungsrahmen schwarz und dick ist und die Bohrungsinfo in grün und dünn erscheinen. Das muß doch möglich sein. ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nochmal alles durchgeschaut und muß sagen, dass ich für mein Empfinden alle Layer richtig zugewiesen habe. Ich habe jedoch festgestellt, das ich definieren kann was ich will, der Zeichnungsrahmen und die Bohrungsinfo in der 2d-Ableitung erscheinen immer wieder im Layer der ursprünglich "Continuos" heisst. Hier verstehe ich nicht wieso es so ist, obwohl ich dem Zeichnungsrahmen einen anderen Layer zugewiesen habe. Es sollte doch möglich sein, wenn man die Option "Bohrungsinfo" wählt, die Bohrungsinfo in einem anderen Layer anzeigen zu lassen als den Zeichnungsrahmen, ohne es jedesmal manuell zu ändern. Ich hoffe auf gezielte Infos, habe auch den Verweis auf den älteren Beitrag verfolgt, hat jedoch nicht geholfen.
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider keine Gans neu erstellte, sondern ne Alibre A3-Vorlage umgestrickt. Werde es jetzt aber mal mit einer neuen versuchen und die Hoffnung nicht aufgeben. ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich einen ganz neuen Rahmen erstellt, einen Layer zugewiesen, eine 2d-Ableitung erstellt, wieder die Bohrungsinfos aktiviert und wieder wird der Zeichnungsrahmen in einem anderen Layer als in der Rahmenvorlage definiert dargestellt und zwar wie immer, in dem gleichen Layer, wie auch die Bohrungsinfos. Ich weiß hier nicht mehr, was ich tun muß, damit der Zeichnungsrahmen in dem Layer erscheint den ich definiert habe und nicht in dem, den mir irgendetwas vorzugeben scheint. Was muß ich machen, damit der Zeichnungsrahmen in einem anderen Layer als die Bohrungsinfos erscheint? Geht es vielleicht gar nicht? Muß ich irgendwo ein Häkchen setzen? Bitte Hilfe ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
Hallo Dieter, das Einzige, was ich an dieser Stelle noch empfehlen kann, ist ein 3-tägiger Grundkurs (Adresse gerne als PM). Mein Wort drauf - dann kannst Du es. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hhmmm, vielen dank für das Angebot. Ich habe bereits sehr umfangreiche Anlagen (für meine Verhältnisse) in Alibre konstruiert und komme eigentlich sehr gut damit klar, scheitere aber hin und wieder an solchen "kosmetischen Kleinigkeiten", von denen ich denke, das es doch kein Problem darstellen dürfte und auch ohne "Grundkurs" zu schaffen sein sollte. Mir ist halt nicht klar, warum eine Linie, der ein Layer zugewiesen ist, in einer 2d-Ableitung mit einem Mal wieder in einem ganz anderen Layer erscheint. Deshalb meine Frage hier im Forum. Habe nicht vermutet, dass hierfür gleich ein dreitägiger Kursus von Nöten ist. ------------------ mfG Dieter Gomoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
Da hst Du etwas falsch verstanden. Das war kein Angebot, sondern ein Rat. Gleich noch einer: Du solltest Dein Auftreten hier überdenken. Das Schema ist immer dasselbe. Jemand kommt mit den Basics nicht klar, reagiert auf hilfreiche Hinweise nicht, oder nur zögerlich und zur Krönung schiebt er die Schuld auf das Programm ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
Hi, das mit den Layern und dem Erstellen von Zeichnungsrahmen ist schon ein "Gefummel" gewesen, bis alles so gepaßt hat wie ich es haben wollte. Machbar ist es aber. Ich habe denke ich bei mir die Rahmen per "Layer übersteuern" erstellt und dann gespeichert. Das Schriftfeld habe ich mir als Symbol erstellt und immer eingefügt in meine A2-A4 Rahmen. Wenn du nach der Anleitung gehst, die oben gepostet wurde, dann müsstest es kein Problem sein die Zeichnungsvorlagen zu erstellen. Gruß Marco PS: Kommt in der V11.2 bzw der V12 endlich die Füllfunktion?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Aclyn, für diesen kurzen, präziesen Hinweis "Layer übersteuern". Jetzt funktioniert es. Noch einen für Micha Knipp: Es ist nicht mein Bestreben das Programm schlecht zu machen oder die Schuld darauf zu schieben. Würde ich das machen wollen oder Alibre schlecht finden, würde ich nicht mehr damit weiterarbeiten . Auch werde ich meine Auftreten nur wenig überdenken da es hier eigentlich um eine Frage in einem Forum ging zu der ich gehofft hatte eine neutrale Antwort wie von Aclyn zu bekommen. Wie es sich heraustellt scheint dieser Weg ja auch zu funtionieren .
In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Konstruieren, nichts für ungut und noch nen schönen Abend. Bis zum nächsten Beitrag
Kraut Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 05.11.2008 Intel 2x3 GHz Vista 64 Bit FX 3700 6 GB RAM Alibre V6-14 Exp Rhino 4
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gomoll
Bei der Verwendung/Übernahme von vorhandenen Vorlagen: Layer übersteuern...das ist richtig. Bei der Erstellung von eigenen 2D Vorlagen, können eigene Layer zugeordnet oder neu erstellt werden und genau das wurde empfohlen. Ein Symbol z.B. ein Schriftfeld, kann nur eine Farbe/Layer haben. Bei der Erstellung von eigenen Vorlagen, beginnend mit der Eingabe der Blattgröße ( Druckerrand ~ 8 mm beachten)ist es möglich die eigenen Vorstellungen in der 2D Vorlage zu spezifizieren, ohne den vorhandenen Zusammenhang von Zahlen, Zeichnungsrahmen in Frage zu stellen. Also noch einen für Gomoll, hätten Sie ihre eigene Vorlage neu erstellt, wäre die Vorlage Dank der präzisen Hinweise zur Erstellung der eignen Vorlagen....bereits fertig Gruß Kraut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
