  Alibre Design
  evtl. Probleme mit Geforce 9600 GT (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  evtl. Probleme mit Geforce 9600 GT (4140 mal gelesen)
Aclyn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aclyn an!   Senden Sie eine Private Message an Aclyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclyn
Intel Pentium i7-3770 3,4GHz
8GB RAM
Windows 7 Professional 64bit
Geomagic-Design Professional 2013
19" TFT Samsung Syncmaster
24" Dell TFT
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
für Vista wirst du an Vista Business oder Ultimate nicht vorbeikommen, wenn du es an eine Domain anbinden willst.
Alibre würde ich auf die 10.1 updaten.
Hat bei mir recht viel gebracht, da die V10 recht viele Fehler auf meinem System verursacht hat.
Marco
Hemicuda
Sehen Sie sich das Profil von Hemicuda an!   Senden Sie eine Private Message an Hemicuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hemicuda
WinXP Pro SP3,
Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Danke für die Info... war ein Vertipper meinerseits.
Es handelt sich schon um die Version Alibre 10.1 - werde das noch editieren in dem Posting.
Zu Vista: eine Anbindung an eine Domaine ist nicht nötig. Es handelt sich um eine reine
Einzelplatz-Umgebung. Dann würde doch eigentlich Vista Home reichen, oder täusche ich mich da?
Martin
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vista Business ist mit XP Pro zu vergleichen, was den Netzwerkpart angeht. XP Home dagegen mit der Vista Home Premium.
Was genau die Unterschiede sind würde ich mal Googeln.
Was du dann am Ende nimmst würde ich aber trotzdem mit eurem Administrator klären.
Marco
Hemicuda
WinXP Pro SP3,
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
Update der Lage:
Eine nochmalige Überprüfung mit identischen Daten und identischem Vorgehen hat ergeben, dass die Problematik auch auf dem alten System besteht.
Also auf diesem Rechner: AMD-Prozessor, Win XP Pro SP2 und Nvidia 6800Ultra
Was jetzt noch aussteht, ist eine nochmalige Überprüfung dieser Konstruktion auf dem Notebook - gut möglich, dass das Problem dort auch auftaucht.
In der Konstruktion sind übrigens heruntergeladene Normteile (STEP und SAT) verbaut. Ob das Problem von diesen importierten Sachen herrührt?
Marco, ich bin der Administrator
modeng
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bryce 10 Unities + Antwort hilfreich
kann, moegliche Ursache koennten Flaechenverschneidungen sein, die sich
zwar beim Import noch nicht als Fehler auswirken aber spater durchaus
Probleme bereiten koennten.
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
