Thema: Excel Add-in (3610 mal gelesen)
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 18. Feb. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das vorhandene Alibre Design Excel Add-In erweitert und "eingedeutscht" Mit der Erweiterung besteht die Möglichkeit Teile und Baugruppen gleichzeitig zu aktualisieren, ohne erst mühselig jedes Teil und dann die BG zu aktualisieren. (EDIT) Diese Zusatzanwendung aus dem Jahr 2008 steht nicht länger zur Verfügung. (EDIT) AB MS Office 2003 Alibre schließen. Das vorhandene Add-In löschen: C:Programme\Alibre Design\Alibre Design Excel Add-In.xla Die neue Datei in dieses Verzeichnis entpacken. - Alibre starten , - Excel starten und unter Extras -> Add-Ins... - Durchsuchen und das neue Add-in aus: C:Programme\Alibre Design\Alibre Design Excel Add-In.xla auswählen. Meldung: Eine Datei mit dem Namen `C:\Programme\Alibre Design\Alibre Design Add-In.xla´ existiert schon an diesem Platz. Soll sie ersetzt werden? Mit Ja antworten und danach mit OK bestätigen. Beste Grüße Ralf Grazie tanto Rüdiger Affettuosi saluti per Bressanone ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Hallo, bei mir zickt die Installation des Addin. Nach der Auswahl der neuen XLA Datei in Excel kommen folgende Fehlermeldungen hintereinander "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden" und nach quittieren mit Klick auf OK "VBAProject Kennwort". Nur bei mir? ------------------ mfg Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 19. Feb. 2008 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Vorsichtige Frage: Funktioniert das Add-in auch mit OpenOffice, oder ausschließlich mit Excel? Zweite gleich hinterher: Wenn nur mit Excel, ab welcher Version? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:51
Hallo Ralf, hallo @ alle, bei mir (Excel 2007) läuft das prima... ...das ist was feines...für (überwiegend) Muttersprachler... Ralf, 10U's sind unterwegs... Gruß NN ;-) ------------------ - - - - - - - - - - www.NN.co |
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tommi danke. Sepp gib mir ein wenig Zeit, ich habe meinen Celeron "FJS T-Bird" reaktiviert. Darauf ist Win 2000 und MS O 2000. Micha, leider ist dieses Excel Add-In nur für Excel. Getestet haben wir bisher ab MS O 2003, mit der 97`Version geht es noch nicht. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Hallo Ralf und Ihr anderen, Danke für die Info. Ich dachte, ich käme mit OO aus. Aber diese Funktion ist es mir wert, meine Entscheidung zu revidieren. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke Sepp... Bitte das deutsche Alibre Excel Add-In nur ab MS Office 2003 installieren. Wir haben die Überarbeitung mit MS O 2003 vorgenommen und bei MS O 2000 ergeben sich Probleme bei der Installation. Ich habe in meinem ersten Beitrag die Office Version aktualisiert. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popperfreak Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 05.04.2007
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Moin, muß das hier mal wieder hoch holen. Habe eben gerade das neue Excel Add-In installiert. Benutze Office 2007, bekomme aber auch die Fehlermeldung die Seppsche weiter oben schon beschrieben hat. Gibts Abhilfe ? Ach so Makro sind aktiviert, mal vorweg gesagt. Vielen dank im voraus Michael ------------------ Windows XP Home SP2 AD 9.2 NVIDIA 7600GT 256MB 2GB RAM CPU AMD Dual Core 2,4Ghz HDD 300GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Hallo Ralf, vielen Dank für deine Antwort. Das PDF mit der Anleitung entspricht ja exakt dem Post ganz oben. Das habe ich jetzt einige Male so gemacht. Beim letzten Klick auf OK (wie im PDF) kommt die Fehlermeldung "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden" Die dann mit OK bestätigt, werde ich nach einem VBAProject Kennwort gefragt. Das kann ich nicht mit OK bestätigen, weil ich kein Kennwort habe. Also die Problematik ist auch heute noch die gleiche wie gestern. Klicke ich in Excel auf Add-ins dann Albre... dann control parameters dann kommt die Meldung "Das Makro kann nicht ausgeführt werden wegen nicht verfügbar oder deaktiviert". Viele Grüße Michael ------------------ Windows XP Home SP2 AD 9.2 NVIDIA 7600GT 256MB 2GB RAM CPU AMD Dual Core 2,4Ghz HDD 300GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Das PDF für Office 2007 entspricht nicht der Anleitung "ganz oben", denn beim Office 2007 ist die Vorgehensweise anders. Wir haben hier auf zwei Rechnern die Testversion von Office 2007 installiert und die Funktionalität getestet. Ich lade das Orginal Excel Add-In hier noch einmal hoch. Versuche es bitte damit. Die alte Version vorher löschen. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info
erstellt am: 29. Apr. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Hallo nochmal, habe gerade eben die alte Version wieder aus der Mülltonne befreit und in den Alibre Design Ordner unter Programme zurück getan. Dann funktioniert das alte Add-in wieder, eideutig das alte, da alles auf Englisch.. Vielleicht liegt es an der Datei die ich von geladen habe ? Oder an Office 2007 ? Gruß Michael ------------------ Windows XP Home SP2 AD 9.2 NVIDIA 7600GT 256MB 2GB RAM CPU AMD Dual Core 2,4Ghz HDD 300GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Hallo Ralf, habe eben erst deinen letzten Beitrag gesehen. Meine alte Datei hat 180KB, die funzt. Die Datei von ganz oben hat so 206KB, funzt nicht. Und die von eben funzt auch nicht, da gibt es ne Fehlermeldung: "Kompilierungsfehler in verborgenem Modul: Parameter Definition Form" Viele Grüße Michael ------------------ Windows XP Home SP2 AD 9.2 NVIDIA 7600GT 256MB 2GB RAM CPU AMD Dual Core 2,4Ghz HDD 300GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, arbeitest Du mit XP oder Vista? - XP bitte mit Admin Rechten -> Alibre und das neue Excel Add-In installieren. - Vista mit Admin Rechten -> Alibre und das neue Excel Add-In installieren. Gruß Ralf Kleiner Gag am Rande WINDOWS Will Install Needless Data On Whole System oder Well, It Never Does Operate With Speed VISTA Virus Inside, Switch To Apple ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Ich habe Windows XP Home und bin der einzige User. Meinst Du ich soll AD neu installieren ? ------------------ Windows XP Home SP2 AD 10.0 NVIDIA 7600GT 256MB 2GB RAM CPU AMD Dual Core 2,4Ghz HDD 300GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Schrödter
Hallo Ralf, ich habe morgen nur ein ganz schmales Zeitfenster und zwar zwischen 8.30h und 8.45h. Wenn dir das nicht zu früh ist... Sonst mal nächste Woche. Ansonsten schönen Vatertag. Auch an alle anderen, auch Nichtväter. Viele Grüße Michael ------------------ Windows XP Home SP2 AD 10.0 NVIDIA 7600GT 256MB 2GB RAM CPU AMD Dual Core 2,4Ghz HDD 300GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
