Thema: Aussengewinde (4129 mal gelesen)
moppel1200 Mitglied Feinwerkmechaniker
 Beiträge: 11 Registriert: 11.07.2007 Alibre V 9.2 Windows XP
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich denn ein Aussengewinde im 3D Modus zeichnen? Bei einem Innengewinde sage ich ja Loch anbringen und suche dann das Gewinde aus aber wie geht das bei einem Aussengewinde? mfg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
 Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Hallo Sven Geht es Dir bei Deinen Fragen um 1. das Prinzip - wie modelliert man so etwas oder 2. wie kann man so etwas in CAD-Alltag erstellen. zu 1. es ist auf jeden Fall sinnvoll, so etwas zu können, um sein Programm zu kennen. Bei dieser und Deiner letzen Frage scheint es mir am sinnvollsten, Dich einmal mit der Helix auseinander zu setzen. Aber bei solchen Fragen kannst Du hier großzügiger Hilfestellung sicher sein. zu 2. sein lassen und in der 2D-Ableitung beschrifften. Das sind sonst Performance-Fresser die leicht zu einer Kaffeevergiftung führen können. Du solltest auch mal die Suchenfunktion sowohl im Alibre als auch im nächsten suche in allen Foren verwenden. Diese Themen sind ausgiebigst diskutiert. Die Suche ist generell sehr hilf- und lehrreich. Gruß Thomas
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Hallo Sven, Helix Schnitt, das ist das kleine Symbol in der Werkzeugleiste. Schnittgeometrie/Skizze auf Ebene des Zylinders zeichen -> Helixschnitt auswählen -> Werte eingeben und Mittelachse auswählen. Die Darstellung eines Außen-oder Innengewindes ist nur für die Präsentation wichtig. In der Praxis werden Normteile verwendet und dort möglichst Normteile mit kleinen Datenmengen, also ohne die 3D Darstellung der Helix oder als umlaufende Geometrie. Normteil-Schraube Im 2D sind die Gewinde-Informationen wichtig, um diese an die Stückliste weiter zu geben, also DIN 912 M 8x45 und dazu ein Pfeil und das betreffende Teil, reicht weltweit, um zu sagen worum es sich handelt. Die Darstellung des Gewindes ist völlig uninteressant. Ausnahme! Speziell angefertigte Gewindeformen mit speziellen Anforderungen, ausserhalb der Normen. Wenn Du mehr darüber hier im Forum erfahren möchtest, kannst Du auch die Suche benutzen. Suchwort -> Aussengewinde http://ww5.cad.de/
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja habe ebend garde schon gesucht und etwas gefunden  . okay ich dachte das man das Gewinde nachdem man es im 3D modus gezeichnet hat auch richteig bemaßen kann. Also meinst du soll ich bei der 2D Zeichnung nen Pfeil auf den Durchmesser machen und dazu schreiben M4 oder das gewinde was halt gebraucht wird und im 3D modus einfach nen normalen Zylinder? danke für die antwort. lg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niedi Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 03.04.2003 Lenovo T61p WinXP prof.<P>Alibre V11.1 Moi3D Hypershot Web
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Hey Ralf, Außengewinde und Rändel! Du bist ein Mordskerle(schwäbisch für "was für ein geiler Typ") ....  Grüßle (und lass den Regen bei Dir!) Robert ------------------ Es gibt 10 Arten von Menschen. Diejenigen, welche Binärzahlen verstehen und die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Robert Sven, Du hast hier im Moment und aktuell 4 Konstrukteure, die Dir helfen möchten, Thomas, Volker, Robert, CADDoc, OK, wir helfen gern, aber eine Grundlagenschulung mit einer 2D und 3D CAD Software und "Darstellende Geometrie..."können wir Dir hier nicht geben. Schau bei Amazon unter: Technisches Zeichnen, Hoischen, Tabellenbuch für Metalltechnik, ..... Gruß Ralf Ganz nebenbei: Es ist auch nicht die Aufgabe des Supports, eine Grundlagenschulung in 3D CAD zu geben. ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Da ich sowas auch suche, hier nochmal eine nähere Umschreibung. Ein Innengewinde kann ich im Bohrungsmodus erzeugen, in 3D nicht angezeigt, in 2D korekte Bemaßung und 3/4-Kreis. Dasselbe hätte ich gern fürs Außengewinde. In 3D nicht angezeigt, aber automatisches Zeichnen in 2D mit 3/4-Kreis und Bemaßung. Geht das? Ich will keine Helix erzeugen, lediglich die Außengewindeinformation auf einen Zylinder bringen. grüße Thomas |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Zitat: Original erstellt von moppel1200: Hallo,wie kann ich denn ein Aussengewinde im 3D Modus zeichnen? Bei einem Innengewinde sage ich ja Loch anbringen und suche dann das Gewinde aus aber wie geht das bei einem Aussengewinde? mfg Sven
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, das ist zwar eine Möglichkeit, aber nicht nach DIN etc. Gehen wir davon aus, daß ich keine Zeichnungen von Normteilen anfertige, sondern eine Speziell konstruierte Achse mit diversen draufgeschnittenen Gewinden habe. dann muß ich (nach DIN) in der Zeichnung bei jedem Gewinde den Kerndurchmesser als dünne Linie zeichnen. Wenn du sowas öfter machen mußt...schönen Dank! Ihr wisst selbst, wie schnell sich so eine selbstgezeichnete Linie im Zeichnungsmodus ausversehen verschiebt... Können wir in einer der nächsten Versionen mit einem Außengewinde-Feature rechnen? Viele Grüße Thomas |
niedi Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Hallo Thomas, ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aber zeige mir bitte 1 Zeichnung, die komplett nach DIN vermaßt ist. Wenn Du jemanden in der Fertigung sitzen hast, der ein Gewinde nicht anhand eines Pfeiles mit Anmerkung (nicht anders als beim Innengewinde) erkennen kann, sondern dafür noch eine dünne Linie braucht, gehört der Kerl entlassen. Grüßle Robert
PS: Wenn Du Deine Linie in der Ableitung vernüftig vermaßt und mit Abhängikeiten versiehst, verschiebt sich die nur, wenn Du es willst.
[Diese Nachricht wurde von niedi am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja man muss aber auch an die denken die den Beruf Technischen Zeichner erst auslernen  . Die machen das aus routine alles nach DIN. Den wird in der Ausbildung ja auch nicht beigebracht ne da kommt keine dünne Linie hin sondern nur eine Anmerkung oder? Ist jetzt nicht bös gemeint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo robert, du hast Recht! Wozu DIN? wozu überhaupt Standards? Wozu CAD? Wozu Alibre? Wozu Rechner? Wozu dieses Board? Machen wir doch einfach ne Freihand-Skizze, hauptsache irgendein Mechanikus kanns irgendwie interpretieren. Sorry, aber ich kann diese Einstellung nicht tolerieren. Thomas |
niedi Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
Hallo Thomas, wer sagt denn, dass man die DIN und Standards übern Haufen schmeißen soll? Jeder erkennt aber in einer Technischen Zeichnung ein Gewinde als ein Gewinde, wenn dort "nur" eine Anmerkung steht. Das hat nichts mit der Toleranz meiner Einstellung zu tun, sondern lediglich mit der Fähigkeit, mal über einen "Standard" hinweg zu sehen (wie jeder Konstrukteur, Technische Zeichner und Fertiger der mit CAD Software zu tun hat). Grüßle, aus dem immer noch halbsonnigen Schwabenländle Robert PS: Sorry, aber ich kann Deine Aufregung nicht verstehen. ------------------ Es gibt 10 Arten von Menschen. Diejenigen, welche Binärzahlen verstehen und die anderen. [Diese Nachricht wurde von niedi am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppel1200
