  Alibre Design
  Gewindedarstellung aktivieren/deaktivieren???
Autor Thema:  Gewindedarstellung aktivieren/deaktivieren??? (1044 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da eine grosse Zeichnung erstellt. Bei der 2-D Ableitung wurden alle Gewinde als Gewinde dargestellt.
Nun habe ich aber im Verlaufe des Konstruierens weitere Gewinde hinzugefügt, und die müssen jetzt jedes Mal in der 2-D Ableitung als Gewinde und mit Achsen einfügen händisch ausgegeben werden.
Gibt es da irgend eine Einstellung um Standardmässig alle Gewinde
immer als Gewinde mit Achsen zu zeichnen. Denn bei mehreren MB grossen Zeichnungen geht da immens viel Zeit verloren.
Besten Dank für jede Antwort
Chris
modeng
erstellt am: 16. Aug. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Oeffnen und update der Zeichnung die Ansicht(en) auswaehlen
und RMT (rechte Mause Taste) und dann die beiden Eintraege anklicken
siehe Bild (Hole Callouts und Cosmetic Threads) dann sollten auch die
neuen Bohrungen a jour sein
modeng
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 16. Aug. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
....oder schau mal hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000216.shtml
Volker
www.weimer-cad.de
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 16. Aug. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Werde beim nächsen mal
das Kontextmenu besser studieren.
Chris
