  Alibre Design
  unsichtbare linien von Bohrungen
Autor Thema:  unsichtbare linien von Bohrungen (1973 mal gelesen)
Drifter
Masch.Mech.
Sehen Sie sich das Profil von Drifter an!   Senden Sie eine Private Message an Drifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drifter
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da drausen
Hätte da eine Frage.
Wenn ich nachträgliche Gewindebohrungen in mein 3D teil mache
werden bei der 2D ableitun nur die mittellinien angezeigt.
Das prblehm hab ich nur bei nachträglich hinzugefügten
Bohrungen ?
bin für jeden Tip Dankbar
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drifter,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Besteht die Möglichkeit das 3D Teil als *.zip hochzuladen, also hier in den Anhang zu stellen?
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Drifter
Masch.Mech.
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.pdf
Nochmal zu meiner Frage, auf der Zeichnung sieht man zwei M8 Bohrungen die eine war von anfang an im Teil, die zweite wurde nachträglich hinzu gefügt.
Nur zeigt es mir jetzt nur die helfte der Linien an, was muss ich tun das es mir auch die restlichen Linien anzeigt ?
danke!
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu meiner Bitte, kannst Du die 3D Datei/Bauteil/Part hier in das Forum stellen.
www.alibre.info
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung.pdf
Forum-Test1.pdf
...so sieht es bei mir aus.
Die zweite Bohrung wurde durch "Spiegeln" eingefügt.
Beste Grüße
www.alibre.info
Drifter
Masch.Mech.
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
bin noch nicht dahinter gekommen. also wenn ich die 2D Zeichnung neu mache dann vunzt es, aber das will ich ja bei einer grösseren Zeichnung nicht.
gehe noch mal alle Einstellungen durch.
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Drifter,
schade, daß es dir offensichtlich nicht möglich ist das Problemteil zu "uppen".
So wie ich das verstehe hast Du eine Bohrung erzeugt, dann eine Zeichnung mit Ansicht, dann eine weitere Bohrung.
Nachdem Du die Ansicht aktualisiert hast, mußt Du jetzt noch im "Zeichnungsexplorer" mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Ansicht klicken und noch einmal "Gewindedarstellung für gewählte Ansicht" aktivieren.
Volker
www.weimer-cad.de
Drifter
Masch.Mech.
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so funktionierts. Da ich ein Alibre neuling bin werdet Ihr
warscheinlich noch öfters von mir höhren!
Danke noch mal!
