  Alibre Design
  Neue Teile in der Baugruppe konstruieren
Autor Thema:  Neue Teile in der Baugruppe konstruieren (1221 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe eine kleine Baugruppe und möchte nun einen Bolzen
in der Baugruppe konstruieren. Dazu möchte ich die Konturen
der Bohrungen der bestehenden Teile auf die neue Ebene (Symmetrieebene)projizieren, um dadurch gleich die Skizze
für meinen neuen Bolzen zu bekommen.
Ich beginne also ein neues Teil in der Baugruppe, erstelle meine
Ebene durch die Bohrungsachse der bestehenden Teile, beginne eine Skizze und möchte nun die Kanten der Bohrungsdurchmesser auf meine
Skizzierebene projizieren, diese Bohrunggen kann man aber leider nicht projizieren da sie nicht anwählbar sind.
Wie macht ihr so etwas ?
Danke für Eure Hilfe !
Mario
Mario
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 13. Aug. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
vielleicht schaust Du dir das mal an.
http://www.weimer-cad.de/Topdown_Design.pdf
Ich habe bisher noch nie ein neues Teil direkt aus einer Baugruppe heraus begonnen und kann daher nicht beurteilen, was hier geht und was nicht.
Volker
www.weimer-cad.de
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Aug. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
T2.zip
Hallo Mario,
man hat die Möglichkeit ein Bauteil zu erstellen und abzuspeichern.
Danach öffnet man eine Baugruppe und lädt das Teil hinein.
Im Anschluss daran, kann man über "Einfügen" ein neues Teil (leere Datei)in die Baugruppe einfügen.
Diese Datei kann im Design Explorer durch Klick ausgewählt werden und mit rechts-Klick auf "Editiere Teil/ Unterbaugruppe" bearbeitet werden.
Im Hintergrund bleibt das erste Teil transparent und kann zum Referenzieren genutzt werden.
Wenn Du dort die Bohrung auswählst, kann diese Referenz als Skizze für den Bolzen verwendet werden.
Als Anhang habe ich einige Bildchen hochgeladen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
