 | MuM customX , eine App
Thema: Bruttoflächen für Wände und Decken? (1267 / mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 442 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 REVIT 2024 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 03. Jul. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kommt Ihr zu Bruttoflächen von Wänden und Decken? "Länge" einer Wand ist offenbar die bimkonforme Länge zwischen den Achsen der verschneidenden Wände. Allerdings führt das zu Abweichungen, wenn die Wand "richtig" zwischen 2 Wänden sitzt (die weitergehen). "Fläche" ist die Nettofläche einer Wand. Eine Eigenschaft, die die Öffnungsfläche einer Wand beinhaltet (um sie zu Netto zu addieren und so Brutto zu erhalten) habe ich noch nicht gefunden. Bin gerade relativ ratlos, da beim IFC-Export die Öffnungskörper in Wänden auch nicht auf Anhieb wissen, zu welcher Wand sie gehören. Wir rechnen beispielsweise für Kostenberechnungen immer mit Bruttomengen und aus ArchiCAD-IFCs konnten wir das (mit ein paar zusätzlichen Handgriffen) auch liefern. Aus REVIT fehlt mir gerade jegliche Idee, aber vielleicht weiß ich einfach noch nicht genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 06. Jul. 2024 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hallo Culpture, du könntest das mal mit der Raumbuch-Erweiterung (Area- and Roombook) von Revit probieren. Aber Achtung! Nicht mit Revit 2024! Dort ist die Erweiterung defekt und wird von ADesk auch nicht repariert! Mit 2023 und 2025 funktioniert die Erweiterung. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2024 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
