  Autodesk REVIT
  Revit Raum Bezeichnung fehlt
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Revit Raum Bezeichnung fehlt (965 / mal gelesen)
Charlie4
Sehen Sie sich das Profil von Charlie4 an!   Senden Sie eine Private Message an Charlie4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charlie4
erstellt am: 06. Jun. 2024 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi,
hab ein kleines Problem und zwar werden mir bei Revit wenn ich das Werkzeug Raum benutze, und damit auf einen Raum Klicke dann wird der Raum erstellt aber ich bekomme keine Beschriftung bzw ich sehe sie nicht.
hier mal ein Bild was ich meine, da wird die Beschriftung schon beim Werkzeug Auswahl angezeigt angezeigt.
https://1drv.ms/i/s!An2lsug6gfwIggsyD3dCzSoFDBjz?e=fHL5Kz
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 06. Jun. 2024 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie4 10 Unities + Antwort hilfreich
R24-Raumplazierenohnebeschriften.pdf
R24-Raumplazierenundbeschriften.pdf
hallo Charlie4,
mit welcher Revit-Version arbeitest Du denn ? Ergänze doch mal bitte Deinen Signatur damit wir uns hier mit dem Helfen leichter tun.
Ich hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden:
Beim Absetzen eines Raums kannst Du wählen ob mit oder ohne Beschriftung plaziert werden soll.
Versuche das mal umzuschalten, und berichte ob es dann geht.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
Charlie4
erstellt am: 06. Jun. 2024 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huch, hab ich ganz vergessen zu schreiben 2024 Version.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Jun. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie4 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charlie4:
Hy einfach ins Profil schreiben dann ist das immer da ;-)
NWE
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
