  Autodesk REVIT
  Vorteile gegenüber Plancal Nova
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorteile gegenüber Plancal Nova (822 mal gelesen)
Marco W.
Sehen Sie sich das Profil von Marco W. an!   Senden Sie eine Private Message an Marco W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco W.
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte meine CAD/CAE von Plancal Nova auf Autodesk Revit mit Solarcomputer umsteigen.
Ich möchte die Nova nicht schlecht reden, jedoch sehe ich in Zukunft keine entsprechende Weiterentwicklung. Mich tangiert vor allen die Thematik Datenaustausch zwischen Architektur/Statik/Haustechnik.
Die Schnittstelle ifc der Plancal funktioniert  nicht reibungslos. Ich kann zwar ein 3D Gebäude importieren und Bearbeiten, jedoch ist der Aufwand teilweise größer als dies selbst zu zeichnen. Und wenn ich die Daten an die Architektur zurück sende, kann diese mit meinen gezeichneten/bearbeiteten Wänden nichts mehr anfangen.
Ich arbeite vor allen im 3D. So genau wie möglich die Ver- und Entsorgung darzustellen. Schlitzplanung in 3D.... USW
Lange rede, kurzer Sinn, wie würdet Ihr die Arbeit/Umstieg auf Revit MEP beurteilen?
Wie funktioniert das Zeichnen und Berechnen?
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco W. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die diesjährige Autodesk University in Darmstadt empfehlen. Ist Ende Oktober.
Hier ist eine große Menge Revit Anwender vor Ort, Autodesk steht Rede und Antwort, also Info satt.
Ein besseres Bild kann man sich nicht machen ;-)
Viele Grüße,
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
markloopz
CAD IT Consult
Sehen Sie sich das Profil von markloopz an!   Senden Sie eine Private Message an markloopz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markloopz
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
es gibt eine Aufzeichnung für einen Webcast, in dem die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Gebäudetechniker gezeigt wird. Voraussetzung ist das alle mit Revit arbeiten:
"Revitness" - Durchbrüche und Aussparungen über alle Gewerke automatisiert koordinieren
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1286092516249544706
Revit MEP und Solar Computer für Berechnungen/EnEv eine andere Baustelle. Hier kann ich ein Projekt zeigen, bei dem wir die Planung betreut haben. Plancal und IFC kann man momentan vergessen. Hier wird mehr versprochen und über BIM geschrieben, als dass es in der Praxis funktioniert.
Mark Hahner
http://www.nupis.de
http://www.blog.nupis.de/
