  Autodesk REVIT
  Ablaufrinne als Voute
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ablaufrinne als Voute (1949 / mal gelesen)
Mephistine
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mephistine an!   Senden Sie eine Private Message an Mephistine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mephistine
Autocad Civil3D 2018, Revit 2018
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-AnsichtSohleEinlauf_test.pdf
Hallo, ich bin Neuling beim Arbeiten im Revit... Nach 2-tägiger Grundschulung versuche ich mich nun an einem Beckenüberlauf mit diversen Vouten incl. schräger Rinne mit Ablauf.  An dem Problem des Rinnenendes scheitere ich nun kläglich. Das ganze ist als eine Geschoßdecke erstellt. Mittels Punkten hinzufügen habe ich die Oberkanten entsprechend erzeugt. +12 wird der Einlauf. Die Rinne im vorderen Bereich der Zeichnung habe ich mit Abzugskörper erstellt. Jetzt müsste die Rinne um den Punkt +12 "verzogen" werden... D.h. die rechts von der Zahl +12 befindliche  Linie und Bogen sollten sich um den Punkt +12 drehen und obere Begrenzung muss die Oberkante der Rinne sein (+28 bzw. +25 an der Spitze). Kann mir jemand eine Lösung dazu nennen? Bin für jede Hilfe dankbar!
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 01. Okt. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mephistine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mephistine und Willkommen hier bei Cad.de !
Ganz schlau werde ich durch Deine Erklärung nicht.
Hast Du im Projekt gearbeitet oder innerhalb einer Familie ?
Zur Erklärung gerne mal die Revit-Datei hier hochladen. (Wenn es sich um eine Projekt-datei handelt bitte vorher möglichst aufräumen und bereinigen  )
Hast Du mal versucht den Befehl "Verschmelzung" beim erstellen des Abzugskörpers zu verwenden ?
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Mephistine
Techniker
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SkizzeEinlaufGerinne.pdf
Hallo Bernhard,
sorry das ich jetzt erst antworte, bin gerade aus dem Urlaub zurück!
Ich habe im Projekt gearbeitet. Auch Verschmelzung hab ich ausprobieren wollen, ging aber nicht.
Anbei ist das Projekt, in dem ich gearbeitet habe und eine Skizze mit Grundriss und Schnitt wie das Gefälle auszuführen ist. Ich hoffe, das damit mein Problem etwas klarer wird. Ich bräuchte eine Möglichkeit, das Gefälle um den Einlauf herum sinnvoll zu konstruieren.
Gruß Heike
