  Autodesk REVIT
  Anleitung zum erstellen schräger Träger
Autor Thema:  Anleitung zum erstellen schräger Träger (3980 / mal gelesen)
Leonore
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leonore an!   Senden Sie eine Private Message an Leonore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonore
Windows 11
Autocad ARchitecture
Allplan
Archicad
erstellt am: 02. Mai. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ubung_Halle.zip
Liebe Gemeinschaft,
ich suche eine Anleitung zum Thema: Erstellen von schrägen Trägern.
Ich möchte eine Halle zeichnen, die aus einem Stahlrahmen besteht. Rechts und links eine Stütze
die Träger sollen eine Neigung von 3 grad haben, weil darauf wird mittels Trapezblech und Dämmung das Dach erstellt.
Irgendwie landen die Träger nicht in der mitte des Firstes;(
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Mai. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonore 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
also vorab: Ein Projekt mit Arbeitsteilung und nicht freigegebenen Bereichen zu versenden ist so naja....
Nun zum Träger.
Gehe in den Grundriss der Ebene 1.
Wähle Träger und dann die Art des Trägers. In den Objekteigenschaften stellst Du nun zuerst die Z-Ausrichtung auf "unten".
Nun startest Du mit dem Platzieren des Trägers am äusseren Ende der Stütze und endest am (gedachten)First.
Nun liegt er Träger waagrecht auf der Ebene 1
Nun änderst Du in den Objekteigenschaften den "Endebenenversatz" auf 35cm. Somit hüpft das eine Ende des Trägers auf die Firsthöhe.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Leonore
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Mai. 2016 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Anleitung, werde ich am Wochenende ausprobieren.
Das mit der Arbeitsteilung wollte ich nicht. Ich habe nicht das komplette Projekt hochgeladen, sondern nur den Teil mit der Halle. Kam wohl daher, wußte gar nicht, das das so geht;;(
