  Autodesk REVIT
  Schraffurmuster drehen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurmuster drehen (6360 mal gelesen)
cad.schule
Sehen Sie sich das Profil von cad.schule an!   Senden Sie eine Private Message an cad.schule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad.schule
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man denn Schraffuren, die man in einem Detail erstellt hat, auch drehen?
In diesem Beispiel wurde die Schraffur Material - Holz (Mustertyp Zeichnen) verwendet.
Drehen kann ich diese nicht.
Ausrichtung in Basis-Layern hilft mE. auch nicht weiter.
Steh ich auf dem Schlauch?
Stefan
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
und herzlich willkommen !
Wir legen einfach eine zweite Schraffur (um 90° gedreht)
und verwenden dann das entsprechend duplizierte Füllmuster mit dieser Schraffur.
[Edit]zu schnell getippfehlert[Edit/]
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 06. Nov. 2014 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 06. Nov. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schule 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heiko_hems:
...Wir legen einfach eine zweite Schraffur (um 90° gedreht)
und verwenden dann das entsprechend duplizierte Füllmuster mit dieser Schraffur....
Wie denn mit dieser Art der Schraffur ?
Rein aus Interesse.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
planimo
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von planimo an!   Senden Sie eine Private Message an planimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planimo
BDS Premium 2018
Win 7/64bit
Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schule 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider können die importierten Schraffuren in Revit nicht gedreht werden.
Es gibt aber eine Möglichkeit gedrehte Autocad Schraffuren zu importieren.
Wie auf Seite 94 der pdf im angehängten Link beschrieben.
Danke den Autoren der pdf - sind einige sehr interessante Lösungen enthalten.
http://bimblog.typepad.com/files/rac2011_80_tipps_und_tricks.pdf
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß planimo
cad.schule
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...einfach eine zweite Schraffur (um 90° gedreht)
Hallo Heiko,
ok einfach um 90° gedreht... aber ob und vor allem wie das bei einem Füllmuster mit Mustertyp Zeichnen geht ist ja meine Frage gewesen.
@planimo: vielen Dank für den Tipp!!
Mfg
Stefan
[Diese Nachricht wurde von cad.schule am 07. Nov. 2014 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, Bernhard, alle,
korrekt, sorry ich war zu ungenau (im Lesen/Schreiben)
Grundsaätzlich geht das schon mit dem Füllmustertyp Zeichnen,
aber eben nicht mit Benutzerdefinierten (das meintest Du Bernhard, gell ?)
Der Artikel auf den planimo verweist ist prima.
Wir legen in ACAD das Muster einmal an und kopieren, drehen es sooft und wieweit wir es brauchen.
Dann einlesen, umbenennen...
Heiko
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 07. Nov. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo planimo,
Danke für den Link zum PDF !
Das ist ein sehr gutes Dokument.
Gruß, Bernhard
