  Autodesk REVIT
  Revit Bauteilfamilie
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Revit Bauteilfamilie (2752 mal gelesen)
thaddaeus87
bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von thaddaeus87 an!   Senden Sie eine Private Message an thaddaeus87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thaddaeus87
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hab seit einer Woche Revit 2015 und bin daher noch Anfänger.
Bei meinen "Übungsprojekt" will ich ein Werksgelände unserer Firma nachbauen und bin dabei auf ein Problem gestoßen.
Durch unser Firmengelände verläuft eine 110kV Hochspannungsleitung und diese würde ich gerne einzeichnen, aber ich finde in den Bauteilen keinen Gittermast.
Kann man irgendwo brauchbare Bauteilfamilien downloaden oder muss ich den Mast selber bauen?
Danke für die Hilfe!
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thaddaeus87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thaddäus,
und willkommen !
Hier im Autodesk BIM-Blog findest Du eine umfangreiche Liste von Content-Portalen.
Viel Erfolg !
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
thaddaeus87
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke für deine schnelle Rückmeldung!
Ich habe die Seiten durchforstet aber leider nichts für mich brauchbares gefunden.
Da ich so einen Mast vermutlich öfter brauchen werde stellt sich mir die frage ob es ein großer Aufwand wäre einen selbst zu bauen?
Was ich bis jetzt gesehen habe, ist es ja grundsätzlich möglich selbst einen zu konstruieren....
Nur das "wie" ist das Problem.
Lg
Richard
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 10. Sep. 2014 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thaddaeus87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
wie immer. Es kommt drauf an
Was willst Du mit dem Mast machen ?
Soll er "nur" in einem buntem Bild auftauchen, soll er komplett konstruiert und statisch einwandfrei sein ?
Soll er nur in 2D-Ansichten (Grundriss und Ansichten) zu sehen sein oder auch in 3D?
Soll er ein Symbol sein oder "richtig" aussehen ?
Wenn Du diese Fragen beantworten kannst, dann geht‘s weiter.
Wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, sehe ich allein 5 verschiedene Hochspannungsmasten (vom Aufbau und der der Größe her).
Also, ein Bild "Deines Mastes"(nein, nein  ) und Angaben zur Verwendung währen hier hilfreich.
Mit Revit kann man nämlich sinnvolles (vereinfachte Darstellungen, Symbole im Grundriss und Ansichten, Grundkörper) und nicht sinnvolles (Auskonstruieren bis zur letzten Schraube) machen
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
thaddaeus87
erstellt am: 11. Sep. 2014 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernhard,
Im Prinzip geht es darum:
Die Firma in der ich arbeite hat mehrere Standorte in Oberösterreich.
Mein Chef will von jedem unserer Werke ein (oder mehrere) 3D Bilder.
Es kommt mir bei den Masten nicht auf 100%ige Genauigkeit an. Er sollte nur in seiner Höhe stimmen und in 3D "gut" ausschauen. Und er kann auch immer gleich ausschauen, nur die Höhe sollte veränderbar sein.
lg
Richard
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thaddaeus87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
da hast Du Dir eine schöne Aufgabe für den Einstieg in die Familienerstellung ausgesucht
Du solltest Dir mal die Tutorials zur Familienerstellung anschauen und damit herumexperimentieren.
Am Besten habe ich immer gelernt wenn ich vorhandene Beispiele studiert habe.
Versuchs doch mal damit: Revit City Suchbegriff: Electrical Tower
Heiko
