  Autodesk REVIT
  Bestands-Modell aus Vermessungsdaten in Revit bauen
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Bestands-Modell aus Vermessungsdaten in Revit bauen (3381 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2014 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich bin noch ziemlich unbeleckt im Revit, mache gerade einen 3-Tage-Workshop in dem Programm.
Nun überlege ich, ob das Programm für unsere zukünftigen, mittelfristigen Bedürfnisse überhaupt geeignet ist, dh. zur Verarbeitung von Vermessungsdaten (tachymetrische Aufmaße und Scanwolken von Verkehrsanlagen).
Ist Revit grundsätzlich dafür geeignet, um in dem Programm vor Ort aufgenommenen Bestand (Gelände, Bauwerke wie Brücken, Verkehrsanlagen etc.) koordinatengetreu in Lage und Höhe zu Modellieren?
Wenn ja, wie generalisiert man am besten, um nicht eine Unmenge an Familien herstellen zu müssen und trotzdem berechenbare Mengen zu erhalten?
Ich gehe einmal davon aus, dass, wenn man im Bestand planen will, auch ein Modell, welches den Bestand repräsentiert vorhanden sein muss, oder?
Wie bzw. gegebenenfalls mit welchen Zusatztools könnte man also Vermessungsdanten im Revit bearbeiten? Welche Erfahrungen habt Ihr?
Grüße aus Berlin.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Scanwolken
Ich bin nicht mit Revit vertraut, aber es ist wohl eher für den Entwurf gedacht und weniger für "Reverse Engineering". Aber viele CAD-Systeme haben Funktionen für den Import von Punktewolken. Eventuell ist da ein Zwischenschritt mit einem anderen Autodesk-Produkt hilfreich.
Wichtiger:
Frage doch mal den Hersteller des Scanners bzw. Deinen Dienstleister nach dessen Software. Manche bieten schon  Feature-Erkennung (intelligente Funktionen, um in der Punktewolke Konturen zu erkennen). Eine solche Software dürfte Dir das Leben wesentlich vereinfachen.
Rainer Schulze
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 02. Apr. 2014 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ersteinmal für die Antwort.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Revit nicht wirklich für meine "Aufgabe" geeignet ist.
Was macht aber der Architekt, wenn er an den Bestand ranplanen muss und dann halt auch die Abrissmassen gern im Revit-Modell abbilden will? Dafür muss doch der Bestand ins Revit, oder seh ich das falsch?
Grüße aus Berlin.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
ja REVIT kann scannwolken einlesen
(Register einfügen -> Gruppe Verknüpfungen -> Punktwolke)
Da wir aber noch wenig Erfahrung mit scannwolken haben kann
ich nicht viel mehr sagen als: Im Beispielmodell funktioniert´s.
@ Rainer:
Nicht einfach so stehen lassen möchte ich die Aussage:
...eher für den Entwurf gedacht...
Stimmt so in KEINSTER Weise - schau Dir REVIT mal wirklich an
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 03. Apr. 2014 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Apr. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris
+1  !
Wir machen im Bereich Ladenbau nichts anderes als zu 99,95% im "Bestand wühlen" (also natürlich ist hier der Baubestand gemeint).
Und gerade hierfür ist Revit mit den Phasen-Darstellung und der IFC-Schnittstelle sehr gut geeignet.
Für den Umgang mit Scanwolken sei aber gesagt, dass dort für die Weiterbearbeitung bzw. die Umwandlung der Wolken in Volumen/Flächen weitere Schritte und Tools notwendig sind. Nur mit dem Einlesen der Wolken ist es nicht getan.
Schau Dir mal diese Seite an: http://www.kubit.de/
Der Hinweis, mal den Scannerhersteller anzusprechen ist auch nicht der falsche Weg. Hier z.B. http://www.faro.com/de-de/
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Buenos dás,
älter, aber evtl. hilfreich......
PC IMPORT
Saludo niku y carlos
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir das mal an:
http://www.flexijet.info/produkte/flexijet-4revit/das-flexijet-4revit/
Gruß Jens
BDS 2014
Win7
WS T7500
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 06. Apr. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
Danke für die Anhaltspunkte.
Die Kubit-Tools (virtuserv) hatte ich auch schon im Auge. Von Flexijet hatte ich noch nicht gehört.
Da habe ich zumindest jetzt schon mal ein paar Ideen.
Ich melde mich, wenn wir Ergebnisse haben bzw. wahrscheinlich eher, wenn es Probleme gibt.
Grüße aus Berlin.
