 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Punktwolken Import (7110 mal gelesen)
Cad-Linda Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2010
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich neu in Revit bin, möchte ich gleich mal mit der Tür in Haus fallen. Bisher waren wir auf der Suche nach einer Lösung Punktwolken in Allplan zu bearbeiten. Nun haben wir gehört, dass es in Revit funktionieren soll. Wie sind den die allgemeinen Erfahrungen? LG Lin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Linda
Cad-Linda Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carlos, das sind zwei Varianten, wenn ich es richtig deute. 1. Import der Punktwolke in Revit direkt - jedoch gibt es noch keine Funktion, um Features zu erkennen. 2. Via Cyclone, welches über Add-In in Revit eingebunden ist und Modellierungsfeatures mit sich bringt. Ist das so richtig? Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Linda
Cad-Linda Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Linda
Unser Vermesser meldet die Faro scans in Scene 5 an und konvertiert die .fws in das .ptx Format, welches wir sauber und mit korrekten Farben in Cyclone einlesen können. Ihr könntet Euch ja mal von allem eine Trial ziehen und es selbst testen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Linda Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad-Linda Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhhhhhhhh Heute hatte ich ein wenig Zeit und habe versucht über Einfügen-->Punktwolke die Scandaten reinzubringen. Wurde gleich abgebrochen mit der folgenden Fehlermeldung: Die Indizierung ist fehlgeschlagen: Unbekannter Fehler. Überprüfen Sie, ob alle Zusatzmodule und unterstützenden Dateien ordnungsgemäß installiert sind und ob die zu indizierende Datei im richtigen Format für den ausgewählten Codec vorliegt. Na super. Und nun? Linda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Linda
Hola Linda, in welchem RAW-Format liegen die Scandaten vor? Nativ importiert/verlinkt Revit nur .pcg, d.h. alle anderen unterstützen Formate (.fls, .fws, .las, .ptg, .pts, .ptx, .xyb oder .xyz) müssen zuvor indiziert werden. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Linda Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JLU Mitglied Application Engineer AEC
 Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2013 Revit pro 2011-2013
erstellt am: 22. Feb. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Linda
Hallo Linda, wir hatten bei einem größeren Projekt auch Probleme mit der pcg Erstellung über Revit. Dort sind wir dazu auf das pure AutoCAD gegangen, zumal die Zeitvergleiche auch pro AutoCAD ausgefallen sind. Danach konnte die erzeugte pcg problemlos im Revit dynamisch als Grundlage für die Bestandserfassung verwendet werden. Vielleicht hilfreich... ;-) Grüße aus Hannover, Jens www.plus4revit.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
