  Autodesk REVIT
  3d Druck stl Format
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3d Druck stl Format (2453 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite mit Revit 2014 und möchte von einem Gebäude einen 3d Druck machen. Wie kann ich einen stl. Dateityp erstellen und exportieren oder so.
Danke für eure Hilfe
Grüße von Lois Spiesberger
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alois.spiesberger:
Hallo Leute!
Bin kein Revit Experte, aber im Autodesk Store findet sich z.B. der STL Exporter for REVIT.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alois.spiesberger
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, ich werde mich damit beschäftigen und dem Hinweis nachgehen.
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alois,
haben schon einige 3d modelle gedruckt. haben diese aber immer zusätzlich mit 3d volumenkörpern bzw. sehr dicken wänden nachgebaut (500er modelle. funktioniert eigentlich sehr gut (achtung beim export auf eingestellte einheiten). ein noch nicht gelöstes problem: gelände nicht exportierbar, haben auch diese als volumenkörper nachgebaut (leider...).
schöne grüße, efge
alois.spiesberger
erstellt am: 26. Jan. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Tipps.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Jan. 2014 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum müsst ihr eure Modelle immer neu nachbauen???
Ich mache hier auch 3D Druck und meine Modelle die ich erstelle, sind immer Volumenkörper. Die kann ich bearbeiten über Boolsche Operation im Gegensatz zu Öberflächenkörper.
Macht Revit keine Volumenkörper oder kann  man das in Revit einstellen??
Alf-1234
aa
efge
Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
auch das gelände??
neue Modelle sind bei uns notwendig gewesen, da der maßstab sehr klein war und dadurch die gezeichneten wände viel zu dünn wären...
alois.spiesberger
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und Grüße von Lois Spiesberger
